Grokker 3
    Nei desverre, denne vinteren ble ikke som tenkt, mye jobb. Håper at den skal bli klar om noen uker, nål og tråd er brukt for å hengsle rorene, som vi gjorde i gml dager med noen dråper lynlim for å låse knuten.
    Lykke til på tinget.
    Mvh AndreasClick image for larger version
ID:	578002Click image for larger version
    Mvh Andreas
      Snart klar
      Nå nærmer det seg for maidenClick image for larger version
Name:	Grokker pull pull.JPG
ID:	580092Click image for larger version
Name:	Grokk rotary.JPG
      Flyet er straks ferdig. Den er overmotorisert så man bør være litt forsiktig på throttle input
      ble micro pull pull fra Dubro
      Andreas
      Mvh Andreas
        Dummy motor
        I finværet har jeg fått limt sammen en dummy motor fra Dare Hobby 3 3/4 inch Vacuum Formed Rotary Engine Kits - This is a 9-cylinder WW-I Rotary.
        med bestillingsnr 1028-17.
        Den vil passe over en børsteløsmotor med ca 32mm+ i ytre diameter.
        Det som blir spennende er om den vil bli ødelagt når den spinner rundt med motoren. Planen min er å teste den på "Nokker 17" før jeg bygger en DR1 fra Dare hobby.
        Hobby rommet har flere halvferdige fly som skal gjøres ferdig, så jeg håper å starte på DR1 neste år(høst)
        Mvh Andreas
        Mvh Andreas
          Hehe, kjenner meg igjen ,der, ja.
            FLyturen gikk greit, det jeg er redd for er huggormen
            Da flyr den som en drøm, på disse to turene hadde jeg 8x4 propp og den ble litt liten pga dummy motoren stjeler for mye av den frie luftstrømmen
            Men den flyr, så setter tilbake 9x6 eller 10x4,5 propp på motoren. Synes den er treg på sideroret.
            mvh Andreas
            Mvh Andreas
              Og dummy-motoren klarte presset, ser jeg.
                Gikk som smurt, så da kan jeg lage en finere motor og sette inn i Dare DR1 neste år/høst.
                Nå er ferien over og "værdagen" har startet med fint vær
                Skal starte høsten med rydding i hobbyrommet slik at det kan bygges der.
                Skal legge ut noen bilder senere når broderen og Grokker 3 den røde baron har ankommet.( krever planlegging)
                Andreas
                Mvh Andreas
                  Tenker å begynne på en grokker etter tegning av Tore Paulsen. Lurer på hva som anbefales av motor, servo, mottaker, batteri osv... Vurderer nitro motor, men er ikke helt sikker.
                    Er det en Grokker 3 du skal bygge?
                    Kan liste opp hva jeg og broderen har i våre fly til uka!
                    Mvh Andreas
                      Utstyr
                      Motor Axi 2212-26. stor nok 57gr. og 9x6 eller 10x4,7
                      Regulator Minijazz 20
                      Batteri Flightpower EVO lite 800mAh 3s LiPo
                      Servo høyderor:HS65HB
                      Servo sideror:HS65MG
                      Multiplex pico mottager
                      Vekt med 800mAh 527gram.
                      Vekt med 2100mAh 620 gram.
                      Kunne nok brukt mindre og lettere utstyr.
                      i min orginale satt det en 0.8 ccm dieselmotor.Click image for larger version
                      Erik sin Røde har følgende
Name:	Grokker III Røde Baron.jpg
                      • 2 stk Hitec HS65 HB (overkill
                      • Graupner R16scan (unødig stor mottaker)
                      • Kontronik miniPIX 15A regulator
                      • 3s 800 mAh EVO 20
                      • Graupner CAMslimprop 8x6
                      • Mega RC 400/7/12 (outrunner), 39 g, max 9A
                      Dette er et meget bra og lett oppsett!
                      erik
                      Mvh Andreas
                        Takker å bukker.
                        Blir en Grokker 3. Mitt første prosjekt fra scratch, så jeg er veldig spent.
                          Nå kommer fortsettelsen i mai. en depron grokker 3
                          Tips ønskes på platetykkelse, forsterkninger og forming av vingen?
                          Mvh Andreas
ID:	587597Click image for larger version
ID:	587598Click image for larger version
ID:	587599Click image for larger version
ID:	587600Click image for larger version
ID:	587601Click image for larger version
ID:	587602Click image for larger version
ID:	587603Click image for larger version
ID:	587604Click image for larger version
ID:	587605Jeg bruker samme oppsett som peppern75,alt av 6 mm depron. Har riktignok montert servoer utvending for å få tyngdepungtet riktig. med 1000mah 2c.
                            I vingeforkant/bakkant har jeg tapet en 1 mm carbonstang som forsterkning og ikke helt ut heller(se bilde) Vingen flekser en god del Bruker foresten Panduro Polystyren lim (120g flaske), fester bedre enn lynlim men trenger noen timer å tørke.
                            Dett er motoren, perfekt på nesten ALT av små modeller, vekten ble ca 250g
                            HobbyKing R/C Hobby Store : 2205C 1400Kv Brushless motor
                            Se Pepperns info i (MFN) ModellflyNytt.no
ID:	588297Click image for larger version
ID:	588298Click image for larger version
                              Da har jeg startet med 6mm depron Grokker. Om noen lurer så er det bilde av Farmann Grokker på "mac"en. Vil takke for tips. Er det flere som bygger Grokker i Balsa eller Depron o.l. post bilder her om du vil
                              Mvh Andreas
                                Jeg fikk en gang en tegning, men lagret den på en minnepinne som er ødelagt. Er det noen som kan legge ut en tegning som kan lastes ned. Jeg tenker på Grokker endekker.
                                Vennlig Hilsen
