ST Model 2.4Ghz Cessna 350 og EasyFly fra Elefun
  • ST Model 2.4Ghz Cessna 350 og EasyFly fra Elefun
    Okei folkens Elefun har fått ny forsendelse fra ST model og har sendt redaksjonen et par modeller som skal testes..
    Tidligere i år hadde vi Cessnaen 182 og Fox'n inne til test og vi ble meget imponert over de smarte løsningene og kvaliteten som disse modellene innehar. Så det skal bli spennende å se om ST model har viderutviklet sitt konsept og denne gangen kommer de med 2.4Ghz radioer.
    Link til tester: Tester
    Den første ut er deres Cessna 350.
    Info fra Elefun om modellen:
    Stor RTF modell av Cessna 350 med flaps. Denne modellen er i holdbart EPO-materiale og har et vingespenn på hele 1,43 meter. Modellen leveres med børsteløs motor og regulator, samt 1800mAh oppladbart LiPobatteri og lader. Den har som sagt flaps så dette forenkler landingene. Videre er det balanseror på modellen, lys, understell og lader med balanserer til drivbatteriet. Flytid vil være fra 10-15 minutter avhengig av gassbruk, for å ha god brukstid på batteriet bør man lande når man merker at effekten i motoren daler. Det følger med 2.4GHz radio og mottaker og all elektronikk er ferdig montert i flyet, kun enkel montering gjenstår. Det eneste man trenger i tillegg for å fly, er 8AA batterier til kontrollen. Laderen trenger 12V kilde som bilbatteri eller powersupply.
    Spesifikasjoner:
    Vingespenn 1435mm
    Lengde 970mm
    Vingeareal 22,3dm2
    Vingebelastning 44g/dm2
    Flyvekt 980gram
    Flytid 10-15 minutter, avhengig av gassbruk
    Ladetid ca 2 timer
    Easy Fly
    Denne modellen er ment for nybegynnere i denne hobbyen såvel for de som vil ha en avslappende og velflygende motorglider.
    Info fra Elefun:
    STM Easy Fly RTF. Flyet likner veldig på Multiplex sin Easyglider og er laget i slitesterkt materiale som tåler mange uhell. Modellen er utstyrt med børsteløst motorsystem og li-po batteri. Flyet er enkelt å montere og leveres komplett bortsett fra 8AA batterier til radioen. Radioen har 2.4GHz sendesystem så man slipper å tenke på eventuelle forstyrrelser og problemer med like frekvenser når man flyr sammen med andre. Siden det er en elektroseiler så passer den veldig godt til nybegynnere, man kan få veldig lang flytid om man bruker motor opp for så å seile ned igjen. Den store størrelsen er også med på å gjøre flyet mer synlig i lufta samtidig som man får bedre seileegenskaper. Modellen fungerer også fint på hang.
    Spesifikasjoner:
    Vingespenn: 1960mm
    Lengde: 1210mm
    Vingebelastning: 25gram/dm2
    Vingeareal: 38,4 dm3Vekt (flyferdig): 960gram
    Flyhastighet : ca 12m/sek
    Flytid: ca 15-30 minuter
    Settet inneholder:
    3cell 11,1V LiPo 1800mAh
    12V feltlader med balanserer
    Børsteløs motor
    fartsregulator med brems
    foldepropell
    4 kanals 2.4Ghz sender
    4st mikroservo
    - Håvard Glad Andreassen
    Og monteringen av Cessna 350 kan beskues her : Montering
      Montering av Easy fly kan du se her: Easy fly
