Info om dette flyet finner du i denne tråden her : Info
Boksåpning
Da starter vi like så godt med å få esken opp på benken og så tar vi en kikk oppe i esken.
Flyet ligger godt pakket inn og det va ringen skader på noen deler når jeg tok det opp. Det følger med en kort manual og noen ark med decaler også.
Sideroret kommer ferdig montert men vaier til overføringen frem til servoen. På høyderoret sitter det ferdig montert rorhorn. Jeg passet på nå og stramme mutteren litt som satt på den som du fester vaieren i på høyderoret for å få vekk mest mulig slark i systemet. Bare pass på å ikke stramme mutteren for hardt sån at den ikke går lett, for da vil ikke roret sentrere skikkelig.
Manualen er av typen et blad og har fargebilder som er greie å tyde sammen med teksten som står under.
Innholdet i kroppen foran er to servoer, en 2.4ghz mottaker sammen med motor og ESC.
Vingen monteres enkelt ved å skli de inn i kroppen og skru de fast underifra med to skruer.
Selve vingen har og ferdig montert overføring inkl servo i hver vinge.
Hardware pakka inkluderer lader, batteri og et par skruer.
Boksåpning
