Har et par 35`er, og kjører Mobil1 2-takt tror jeg. Men skal inn med en 58 i en Extra snart ja. Er flere av gutta på Ølstad som bruker den, og de er svært fornøyde med motorene. Brukt Mobil1 på DA50 også, husker der var litt svarte prikker, men ikke i slike mengder som du opplever. Der er cannister brukt. Nå håper jeg du finner ut av din før jeg starter opp 58. Aner meg at du har svaret allerede.
Takk for at du deler med oss
Vet ikke hvem som har produsert den Extraen... er en på 2,5 meter med Patty Wagstaffarger. Levert av Geir Flesche for en del år siden. Blir satt opp som ren patternkjerre, altså små søte rorutslag
Har nå flydd opp ca 4 liter med castrol tts. Er tilbake med litt av det samme problet igjen Ikke på langt nær så ille som før, men dog ille. Å det er nå kun på den fremre sylinder`n. ????????
Pluggene er nå ganske fine i fargen så det virker som fuelmengde er i nærheten av riktig, og nålene er nå innenfor oppgitt innstilling.
Det som er litt frustrerende nå, er at motoren funker meget bra, og går meget reint og topp respons, flott tomgang.
Starter i dag med stil HP ultra. og vil også forsøke å magre litt til på H-nåla, er på 60 min nå. Skal ligge mellom 50 og 60 min.
L-nåla er nå 35 min, skal være 45 min.
Bilde viser etter 10 min flytid. Var tørket rein før oppstart siste tur.
Dette er mildt sagt meeeeeeeget snodig.. Rart at det bare er ene siden. Kanskje det bare er ett spm om tid før den andre begynner å grise også. Har du bilde av pluggene? På DA, DLE og endel andre populære motorer så er høyre sylinder den bakre og er også den som går varmest. Hvilken sylinder er varmest på MVVS'n? Jeg vil tippe at det kanskje er venstre sylinder? Det kan også være grunnen til at høyre syl griser hvis den går litt kaldere. Løsningen kan jo kanskje ligge i å magre ut bittelitt til.
Det er vel 2-takt motorsykkelolje, så motorsykkelbutikker har jo Har du tenkt på hvordan toppene dine ser ut innvendig? Om de er like svarte som pluggene, eller blir de ikke nedsotete?
Motorsykkelolje ja. Den skal være helt toppers. Har brukt det selv, men utgjorde ingen stor forskjell. Er i grunn tilbake på Aspen 2t ferdigblandet. Mest på grunn av lukta.
Siden den går så kald, og det er vel en av teoriene. Hva med å begrense kjølinga litt? Litt alu-folie på deler av ribbene så kan du forsiktig prøve å dekke til mer etterhvert.
Har idag flydd opp ca 3 liter, med stihl olje. Har magret så mye at den såvidt gir seg på full gass.
Pluggene er helt fine i farge. Det drøpper nå olje av utløp på potta. Gir opp nå
Har nå sammen med Leikvold kommet til at motoren skal tilbake til Fabrikken for nermere skjekk.
Vil bare suplere med at 58`n min funker uten mer en normalt med oljeprikker.
Dette vil jeg absolutt ikke anbefale. På bensinmotor uten realtime telemetri er dette rett og slett russisk rulett.
ref til bilder lenger tilbake i tråden, så var den nesten like ille på begge, frem til jeg vasket pottene i bensin. Så jeg regner med at den andre kommer etter også ettervert.
Ja kan være enig med deg and. kjølingen, den høyere/fremre får bedre kjøling og går dermed kaldere og vil forbrenne olja dårligere/griser mer.
Pluggene er fine på begge sider,fin farge og rene.
Ja det kommer til å bli lang tid Men det er egentlig ingen problem med flyving. Har jo en brukbar maskin til da, EG extra`n. Ikke noe dårlig erstatter det.
Men det som jeg er mest i tvil på nå, er jo hva jeg gjør med Sbach`n, som kommer i april. Skulle jo ha motoren inn i den, men det er uaktuelt før den er testkjørt igjen og funnet i orden.
Sitter å vurdere sterkt en MVVS 152, men da er jo hele testprosjektet med 40% og 116, over før det har begynt , time vill showe.
Har en DLE111, ikke startet men skal være operativ ila mai-juni håper jeg. Men den duger neppe som erstatning for MVVS`en, blir manko på effekt tenker jeg. Passer sikkert ikke på bend...
