Mvvs 116 irs
  • Mvvs 116 irs
    Etter litt artig "diskusjon" i annen tråd på forumet, har jeg fått overlevert en MVVS 116 IRS fra http://leikvold.no/for testing.
    Ut ifra div. videoer på youtube skal dette være en motor som hamler opp med en del større motorer, og skal kunne benyttes i opptil 42% kjærrer, uten store problemer.
    Jeg har ett par andre MVVS motoren også, men ikke i denne str, som jeg er veldig godt fornøyd med, så det blir spennende å teste ut denne her også.
    Motoren er kommet i hus og montert i "testbenk" for innkjøring. Propell for innkjøring er en Menz 28X12. Det blir brukt org. canistere, som forøvrig kan kjøpes i pakke sammen med motoren så er det litt penger å spare.
    Det følger med olje for innkjøring og skal blandes 30-1, er nok til 6 liter med 95 okt. Det skal brukes opp alt dette før ny blanding 40-1, 95 okt og racing 2 t olje. Det anbefales fra MVVS, bruk av mobil 1 http://www.mvvs.nl/MVVS/photos/mobil1.gif
    Det mest ideelle er kanskje å bruke en blanding 33/35- 1, da skal det være god smøring og ikke for grisete modell.
    Vi får prøve oss litt frem på dette ettervert.
    Har nå kjørt ca 3,5 liter gjennom, og det begynner å fungere bra med tanke på trottel egenskaper og rpm.
    Den klarer nå 6400 med 28X12 prop. og det er litt over anbefalt rpm. MVVS anbefaler ett turtall på mellom 5800 og 6300 på bakken, så det blir å bytte propell når den skal inn i fly.
    Med en 30X10 skal denne klare å dra over 30 kg. Så det blir å prøve denne prop. når den blir montert inn ett fly.
    Når det gjelder justeringer er dette litt uvanlig, det er kun høynåla som egentlig er å justere på, lavnåla er satt opp sammen med trotteloverføringen, slik att denne blir dratt med når du gir trottel. Dette er ferdigoppsatt fra fabrikk og skal vel egentlig ikke behøves å justere på. Den funker ivertfall foreløpig meget bra på denne.
    Det som har vert litt problem med "testbenken" min er att motoren går litt for kald. Ble testet i utetemp på ca-3.Regner med att dette problemet løser seg når den blir pakket inn i en cowling.
    Flyet vi starter med er en Pilot Extra 300 fra Elefun http://www.elefun.no/p/prod.aspx?v=17672
    Regner med att det blir mer enn nok power for denne. Så får vi se videre hva det blir av test på større modeller ettervert.
    Kommer tilbake med mer når den er testet i fly.
    Er det automat-choke på den?
    MVVS er saken! Men dra over 30 kilo? Pass på så den ikke rammes av 25-kilosregelen da
      Nei, ikke på dette tenningsanlegget jeg har med her. Med det nyeste tenningsanlegget er det med autochook. Har det på 58`n men bruker bare man chook alikevell uten noe egentlig grunn, har bare ikke giddi å montert inn en servo til.
      Må jo ha litt krefter for å greie å dra med det tunge regelverket
        LOL!
        Automatchoken fungerer jo knall. Og så deilig at man kjører uregulert LiPo på tenningsanlegget da. Så er bonusen mye krefter og go motor. Et par her som kjører 58, og standarden klarer faktisk mer RPM enn Prosporten med samme propell ...
          Noen bilder av "dyret"
          Legg merke til gass-mekanikken.
            Begynner å bli lei av å vaske nå
            Motoren funker jo egentlig greit nå, men det blir jæ.......g mye søl. Bruker 95 okt. 1:40 olje, mobil 1.
            Har prøvd å strupe den 5 min til, men da orker`n ikke full gass. L nåla er ute mer enn fabrikkinnstilling, H-nåla er mer en fabrikkinnstilling. Men skrur jeg noen av dem inn, går den ikke.
            Skal bytte plugger, og se om den blir bedre da.(den ene pluggen ser bedre ut en den egentlig er, er svarte begge to)
            Bortsett fra dette oljesølet, så funker den bra, starter lett og helt rå tomgang og bra respons på gassen.
              det var da volsomt til søl..............
              Ikke gøy
                Ikke gøy
                Nei, men tror ikke det er noe fare for at den ikke får småring selv om dette minner mer om tjære
                  Har du prøvd annen olje? Jeg har gått over til motul mc olje, og den soter veldig lite.
                    send bildene til hallingen å hør med han. dette går ikke,du ødelegger hele motoren din.tenk deg hvordan de pottene ser ut innvendig(de veier sikkert 2kilo)....
                    Terje syvertsen
                    www.ModumModellSportklubb.com
                    3dhs edge mintor 38
                    C-arf edge dle 111 v3.
                    C-ARF extra 330l da 100.
                      Der sier du noe viktig. Husker dere 50cc'ne som jeg slet med?
                      Potta tettet seg med svart guffe og motoren gikk varm.
                        Har vurdert annen olje ja.
                        Pottene kan man vel brenne reine igjen?
                          ja å når de er tette blir det vanskelig å få justert motor når den sliter med å få lufta ut.bytt plugger rens potter,start på skratsj.
                          Terje syvertsen
                          3dhs edge mintor 38
                            prøv annet olje merke
                              Castrol??? eller annet forslag.
