GW Yak55M 50cc montering
  • GW Yak55M 50cc montering
    Tenkte å starte en liten tråd her om monteringen av min nye goldwing yak 55m i tilfelle noen fler lurer på hva dette er.
    Har kommet litt i gang denne helgen, fått tid til å bygge litt og se over hva dette er.
    Rorene på flyet er er ferdig hengslet og litm, så det var ikke store jobben å sette på horn. Måtte gå litt over med strykehjern et par plasser, men ellers så dette meget bra ut, trekt med oracowe.
    Første jeg gjoede var å skru på medfulgte carbonunderstell foran og bak. Litt enklere å jobbe.
    Ellers er sideroret limt og wire ferdig tilpasset. Også her var dette ferdig, bare montere dette på servohjulet.
    Innmaten blir DL 50 som j hadde liggende fra før, men skal bruke pittspotte her for å spare litt vekt. PB, life batterier til rx. Overkillservo 7950 blir brukt på hele flyet med unntak av sideror der jeg bruker futaba 9156 som j og hadde liggende. Ellers blir det første gang jeg prøver denne miracle bryteren, får håpe den ikke streiker Gilk over å sauset inn kontaktene med epoxy for sikkerhets skyld..
    Litt bilder av det som foreløbig er gjort
    Sent from my Galaxy S using Tapatalk
    utaveskenbilder: (MFN) ModellflyNytt.no
    All you need is love
    AAh *sikle*!! Den tror jeg flyr sinnsykt fint, så den GW versjonen in action i Tyskland i høst. Helt rått hva det kan gjøre... Hva blir vekta på denne når den er ferdig tror du?
      Med den "oppskriften" jeg bruker, kommer den til å veie svimlende 6,5 kilo i tørrvekt..
        ÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅ!!!!!!!!!!!!!.................. ................
        Det er aaaaaaalt for mye. Kommer til å dette i bakken som en murstein............
          Ja... er det som er litt kjipt. Men det flyr vel...
            Nydelig fly, gleder meg til å se deg ratte denne!
            Finner du noen mindre skruer til Miracle bryteren din, så sparer du enda noen gram
            EF Yak-54. 110"
            EF MXS 83"
            GB Yak-55 2,2m
            Autopartner.se
              Ha, Ha. Synes skruene er fine jeg!! eller de var kanskje litt store:/ jaja.. Får finne noen mindre
                Da har jeg brukt søndagen til noe fornuftig denne gangen også.
                Nå er det meste montert, mangler bare et par batterier som jeg venter på fremdeles, ny plugg, karbonspinner, pittspotte og 23x8 mejz propell. På en slik modell som dette kan man lett slenge alt inn ila en dag om alt utstyret er på plass Men jeg får bare bygget noen timer i helgene i grunn.
                Når det gjelder tungdepunktet, kommer dette til å ligge nesten en tomme bak anbefalt tyngdepunkt. Den skal visst fly veldig bra på dette. Så batteriene vil havne bak spanten til canopy oppå et bord som må mekkes til.
                Servoarmene var geniale de, men oppdaget at jeg ikke hadde disse runde blå alu hornene (DTXM5000) der de medfulgte servoarmene passer til. Men med en dremel og litt tålmodighet fikk jeg det til på et vis med de store servohjulene som fulgte med servoene. Virker som det sitter godt!
                Eneste jeg lurer litt på er om noen har en smart løsning på hvor jeg bør plassere utluftingen til tanken, på en praktisk og fin måte.
                  Litt flere shoots
                    Ser fint ut dette mr.Ruduz! Når har du den klar da..?
                      Takk! Begynner å klø litt i fingertuppene merker j. Den blir nok ferdig så fort de få delene jeg mangler kommer med den utrolige trege postgangen!
                        keep it up Steffen=) gleder meg til å se denne i lufta
                        Ole Kr Follstad
                        EF Extra 300 60"
                        EF Extra 300 104" Eme120
                        GB Yak 55 2,2m, Dle55RA
                        ESM Bearcat, NGH 38cc
                        Phoenix p51D Mustang, Dle55
                        Phoenix K8b, 1:2,5 6m
                        Hangar 9 Piper cub 1\4
                        Ask 21 1:3 5,7m helkompositt
                          Nice! Ser bra ut dette. Til inspirasjon, fant jeg en video på nette her
                            Da er enda et fly ferdigstillt på hedmarken har fått sammen det som trengs for å fly, mangler bare en propell jeg ikke har fått enda, skal bruke en backup propell i mellomtiden. Også må jeg bare si at carbonspinnerne fra cyclonetoy ikke er noe å utsette på, virker som om kvaliteten er meget tilfredstillende. Bare tenker på hva de koster her hjemme!
                            Vel, noen bilder av saken tatt m mobilen, så får vi se om det ikke blir en liten maidentur i morgen hvis været sier ja!
                              Er litt lite utslag på rora synes jeg,
                              Hva str. propell skal du ha? har tilgang på rimelig Meizlic.
