Sig King Kobra Elektro
  • Sig King Kobra Elektro
    Forslag til motoroppsett på denne.
    Regner med en vekt på ca 3,5 kg.
    Flytid på ca 10 minutter ++
    Og vi snakker selvfølgelig kinamotor !
    Max propel er 13"
    Jeg ønsker fart med vertikalen som en sekundær egenskap.
    Stig Olsen
    Lillehammer MFK
    Nan Xplorer FullCarbon X tail
    Pike Perfect X tail
    Pike Brio / Giant
    Alpina 4001
    Futaba 12Fg Fasst
    Hvor stor motor er den beregnet for ? 60 ? Da bør du vel ha ca 2 hester/ 1500 watt ?
    Er det plass til outrunner ?
    Noen forslag her :
    HobbyKing Online R/C Hobby Store : Turnigy G60 Brushless Outrunner 400kv (.60 Glow) (Mulig litt lav kv, du trenger muligens en med samme dimensjoner, men kv 500-800 for å bruke max 13 tommer propell)
    Attention Required! | Cloudflare
    Bfight 210
    De Havilland DH 2 skala 1/5,3
    Phoenix RC Club
      Jeg fløy denne i gode gamle dager med Os 61 med efektpipe og pumpe. Var ikke noe sinke i trefikken, og det er de samme egenskapene jeg er ute etter.
      Men for å ikke miste respekten helt blant mine seilflyvenner må det bli en brukbar elektromotor. Hadde tenkt og holde medg til max 6s oppsett.
      Plass er det nok av. Så regner med covlingen spiser det meste av fornuftige motorer...
      400kv.. blir for stor propell..
      Så bedre ut den andre. kan henge på en celle til der, men håper å slippe..
      Stig Olsen
      Lillehammer MFK
      Pike Perfect X tail
      Pike Brio / Giant
      Alpina 4001
      Futaba 12Fg Fasst
        Da hadde du sikkert et turtall på 15000+.
        Tok ut kanskje 2,5 HK ?
        På 6 celler må du vel ha kv på minimum 1000, og motoren må yte min 1800 watt.
        Kanskje du må sjekke innrunner motorer for å få de ytelsene.
        Denne er nok i tyngste laget, men effekt i massevis:
        Bfight 210
        Phoenix RC Club
          Hva det gamle spetaklet hadde av ytelse er jeg usikker på.
          Kan lite om motorer og spesilet elektromotorer. Så jeg ser på forslagene dere kommer med og plukker det som passer meg best ut fra begrunnelsen
          Er det enkleste for meg
          Stig Olsen
          Lillehammer MFK
          Pike Perfect X tail
          Pike Brio / Giant
          Alpina 4001
          Futaba 12Fg Fasst
            TrottelStore Har et understell som passer meg bra. Om neseleggen er lang nok. Ut fra dokumentasjon funnet på nettet er den max 15 cm + så jeg tror det går fint.
            DSR2-46T Titan Telescope Strut
            Stig Olsen
            Lillehammer MFK
            Pike Perfect X tail
            Pike Brio / Giant
            Alpina 4001
            Futaba 12Fg Fasst
              Kan tenkes denne ville fungere greit.
              Motor på 350 gram skal gi over 300w pr kg...
                Har med godt hell brukt denne.
                HobbyKing Online R/C Hobby Store : TGY AerodriveXp 46 SK Series 50-55 580Kv / 1580w
                Litt mer dreiemoment, så du kaan prøve med 4-5-6 celler og prop på12-13-14"
                  Denne 600 heli motoren ser ut til å passe meget bra til de kravene. I videoen brukes den i en Kelly med 5 celler, men den er vel noe lettere enn 3,5 kg
                    Har i det siste testet ut APC elektroprop mot foldeprop i samme dimensjon 13x8. Foldepropellen var overlegen. Eneste ulempen den bremser ikke med throttle off!
                      Ville nok gått for denne motoren dersom det er plass og ok med vekta.
                      "Flytid på ca 10 minutter ++" : Dersom du skal holde god fart hele tiden kan vi kanskje regne strømtrekk minimum 50 Amp ?
                      50Amp i 10 min : 50/6 = minimum 8,3 Ah batteri !!!! Litt stort kanskje
                      Bfight 210
                      Phoenix RC Club
                        Da har jeg drevet med litt ønsketenking
                        Motor : OS OSMG9550
                        Reg : TURNIGY K-Force 70A-HV OPTO Brushless ESC
                        Batteri : 8s 5000
                        Da skulle det være pulver nok holder meg godt innenfor grensene på belastning, samt at vekta ikke er avskrekkende..
                        Blir nok et understell fra Robart 380 serien med en eller annen for for elektrisk retract system. Har ikke bestemt meg enda der ( les funnet noe som passer meg)
                        Men dæven sprætte det ruller noen kroner før jeg kommer igang med byggingen. Kan bygge kroppen før jeg må handle....
                        Mulig det blir en billigere motor, men går nok for kvalitet...
                        Byggebordet er nesten ferdig ryddet og snart klar for en haug med flis..
                        Stig Olsen
                        Lillehammer MFK
                        Pike Perfect X tail
                        Pike Brio / Giant
                        Alpina 4001
                        Futaba 12Fg Fasst
                          Den OS motoren ville jeg kjøpt om den passer eller ei. Fikk plutselig veldig lyst på en OS i Blue angelen min, vekt ca 1400 med 25.motor?
                          På min Blue angel 20 setter jeg inn en AXI 2820/10 1200kv med en 3 bladet foldepropell fra Torbjørn og Kåre
                          Han anbefaller 10x6 eller 11x6 på denne. Jeg setter på 10x6 i førsteomgang for å være sikker på bakkeklaringen
                          Mvh Andreas
                            Da skrives første kapittel i historien om eska med flis som skal bli til fly.
                            Glemte å ta "pakke opp eska" bilder, så herer jeg i gang med kroppen.
                            Ettersom jeg fremdeles ikke har bestemt meg for understell ble kroppen første prosjekt. Her kommer kropssiden på en balsafjøl ( 3mm ) med lister, forsterkninger og spant inntegnet rett på fjøla. Her limes trekantlister og 1mm plywood flak som forsterker fremre del av kroppen. Godt gammelt trelim er brukt her. ( har ingen aning når tuben ble kjøpt )
                            Firewall ferdig limt med Epoxy.
                            Sig har skikkelige bygge veiledninger. Ingen problemer med byggingen her.
                            På lokalet er det altid balsa støv i lufta
                            Stein bygger ny ving til sin Skyrider.
                            Her forberedes neste sesong av Geir. Etter en hard landing trenger denne kroppen nytt løtenhåndtak
                            Så får vi se hva de neste dagene bringer. Morro med balsa flis igjen, Er noen år siden sist. Og 16 - 17 år siden sist jeg bygget denne modellen fant jeg ut...
                            Stig Olsen
                            Lillehammer MFK
                            Pike Perfect X tail
                            Pike Brio / Giant
                            Alpina 4001
                            Futaba 12Fg Fasst
                              En liten innsats i dag også.
                              Alt gikk ikke helt etter planen. Tror jeg gikk i samme fella sist også
                              Den plywood forsterkingen må ligge nøyaktig der den skal være, ellers blir det litt ekstra arbeide. slik som ca 3 mm forskyvning på den ene siden av kroppen. Går seg til.. Men...
                              Høvel og pussekloss fikset denne også.
                              To spanter på plass.
                              Tenker litt på tilgangen til batteriene. Er vel egentlig bare en nåte å komme til dem på enkelt. Må nok lage avtagbar kokpit. da må jeg erstatte den tapte styrken på et vis....
                              Stig Olsen
                              Lillehammer MFK
                              Pike Perfect X tail
                              Pike Brio / Giant
                              Alpina 4001
                              Futaba 12Fg Fasst
