Har nettopp begynt å "kjøre inn" min align 55H motor på t-rex600 3G. Jeg er helt fersk på dette området. Både med flyging og nitromotorer.
I manualen til motoren skulle high og mid needle være skrudd 2 runder ut.
Med disse innstillingene fikk jeg ikke noe fart på motoren. Så jeg skrudde inn begge nålene halv runde. Synes fortsatt den var litt treg å få fart på, så skrudde inn litt til. Var vel på 1 runde +4/5 clikk. Nå klarte jeg å bygge opp rpm. Jeg bruker en outrage hyper potte. Vil jeg kjøre motoren for "lean" med disse instillingene? Har kjørt 3-4 tanker. Var masse røyk og olje rant fra potta. Synes kansje at turtallet var litt høyt. Om jeg har montert telemetry føleren rett, så viste den 17000 rpm på det meste. Er det mye i hover? Kan jeg ha ødelagt motoren på noe vis? Hva skal man se etter på en motor som ikke fungerer optimalt?
Håper jeg ikke har gjort noe skade på motoren, for dette var kjææææmpemorsomt
