Prøvde nå,men armerer fortsatt ikke
Radian pro+ WFly wft08s
Prøvde nå med kanal 8 på en vribryter. den står som nor. ikke rev. med bryteren helt til venstre armerte esc. seg og den ga gass når jeg vrei den mot høyre. Du har ikke klart å sette kabelen fra esc feil vei i mottakeren da, for da får den ikke noe signal
ok. Har prøvd å reversere kanalene også.
Kabelen til mottakeren sitter riktig. har trippelsjekket
Får gå over det i morgen og se om det er noe jeg har oversett.
For sålenge du får det til å fungere,så kan det vel i utgangspunktet ikke være noe problem for meg eller. Såfremt det ikke er noe med mottakeren da?
Sikkert en bagatell,bare å finne ut hva
Litt kort lunte hjelper jo heller ikke kan du si
Men takker så mye for for inputRobert Martinsen
Bare hyggelig I utgangspunktet så skal vel ikke signalet på kanal3 være noe annerledes en de andre kanalene. men lurer på om det er noen andre instillinger du har gjort som påvirker noe. Er litt seint på kvelden for fin tenking her nå hehe
Normalt på kanal 3 armerer esc når stikka er i bunn og går inn i programmeringsmodus når stikka er i topp.
Tok og nappet ut alle servoer fra mottakeren og lot kun esc stå igjen på kanal 8. satte den til bryter C. koblet til batteri,gikk inn i programmeringsmodus og ut igjen i normal. og da armerte esc. Merkelig.Robert Martinsen
bec i regulator. ikke vært noe problem med det hittil,men såklart det er jo flere servoer som virker samtidig nå kanskje.
veit radian pro har hatt litt trøbbel med "brown-Outs" pga servoene men..
Har sett det er flere som har satt inn castle creations bec istedenfor.Robert Martinsen
hmmm tror kanskje vi har funnet problemet ditt der. ville ha prøvd å koblet til ett eksternt mottaker batteri (hvis du har) og alle servoene og sett om det fungerer da. Da må du ta ut den røde ledningen på pluggen fra regulatoren. slik et bec kretsen ikke er innkoblet.
