Har du i det hele tatt flydd disse micro-modellene? Senest lørdag fløy jeg i 3.7 m/s. Ja det var som å se Twin Otter'n komme inn for landing på Hammerfest Lufthavn til tider, men jeg greide å fly basic øvelser som rolls, loops, halvveis stallturns etc.
Har flydd det meste fra trainere til jet. Også micromodeller som minum og andre, men synes fremdeles ikke de flyr bra i vind.
3,7 m/s er da ingenting. Er jo det samme som vindstille.
BTW: Det skal ikke være noe problem å få ned cloudsfly o.l. på relativt liten plasse. Hvis du har mulighet på radioen kan du mikse begge balanserorene opp for spoilerons.
Følelsen av hva som er vind er vel relativt kan vi vel bli enige om.
Har sett folk med metern i vingespenn som har dratt hjem, mens jeg fløy. Men ja de er følsomme for vind, men på Østlandet har jeg i allefall flydd hver gang jeg har fått kriblinga i fingra. Utenom regnværsdager.
Bodø er fint ja, blåser vel fra alle retninger samtidig der. Er selv fra Hammerfest, og tror ikke jeg tar med microflya på ferie dit.
Hvorfor stikker du ikke innom din lokale butikk og forsøker å finne noe der?
De kan sikkert gi noen tips, råd og hjelp også, ved en senere anledning, når man skulle trenge det.
Har egentlig ikke funnet ut noen modeller jeg liker noe veldig, så nå er det Smallsize sin Micro Cub med Spektrum dx6i som leder. Men hvordan er det med deler og nye propeller f.eks til den.
Fikk jo til svar her i sta om at med 4-5 batterier kan du fly lenge men ikke hvor lenge eller hvor lenge det tar å ladet opp et batteri.
Small Size har det du trenger du trenger av deler. Aldri målt tida på batterier, men er vel 20-30 minutter. Set følger med en lader med en port, men om du ringer inn bestillinga så kan du få med en 4-ports lader istedet for den som følger med for bare 100-150 kroner ekstra.
Den heter vel Celectra eller noe.
Se også litt videoer av de forskjellige Parkzone Ultra Micro modellene på Youtube!
Sent from my LG-P990 using Tapatalk
Thomas Kristensen (30) Oslo, Grefsen
Radio: Spektrum DX6i & DX8 Ultra Micro: Mange forskjellige Foamies: RC Tiger Star EPP 3D, Telink Yak 55 EPP, RCF Edge 540 800mm, PZ P-47 Thunderbolt, HobbyKing FunFighter RareBear Balsa: Above All Extra 300 SHP 47", JR Supra .40 <under bygging>
Et lite tips er å kjøpe noe med litt størrelse på. Noe med 3s2200 mah batterier syns jeg personlig er en fin størrelse. Billige batterier, greie å lade, flyr lenge etc.
Den cessnaen jeg linka til kan fly i over en time kontinuerlig om du har 5-6 batterier uten å lade! Om du har to gode batterier kan du lade det ene mens du flyr det andre.
.. da jeg lurer på om 500mah batteriet fra 120sr passer i cuben.
Er det ikke 120mah batterier originalt på den? Husk at vekta er svært kritisk på disse små flyene. Noen få gram kan gjør en stor %-messig økning på totalvekten og i mange tilfeller ødelegge flyegenskapene. Det kan ødelegge CG etc, det blir for tung for motoren osv osv.
Det er da ingen vits å tynge ned flyet unødvendig med et så stort batteri. Som nevnt kan du fly kontinuerlig med tre-fire orginal batterier så lenge du lader mens du flyr. Hvis det er samme laderen som til Sukhoien jeg har så tar den fire AA batterier så lading uten strømtilgang er null problem.
