Reichard Grob G103 Twin III 3,6m ARF
    R-ling.... Ing aproblem med 5 cellers på futaba mottakene
    Har det på alle flyene mine.... futaba mottakere og 5 cellers.
    kjøp heller 5125 som er digital. trur den er litt bedre enn den analoge me tanke på sentrering. veit d har vært noe med den 125 laget før 2007 trur eg d va.
    Svein Roe
    Skymaster F-15 - Nexus Mk II
    Starfire II P-60
    C-arf Extra 2,3 - DA 50
    EF Extra 91" - DA 60
    EF Edge 48"
    Ventus 4m
    Mini Nyx
      Jeg kjøpte endel Hitec 125 i fjor og di var ikke noe gode, di ville ikke alltid sentrere og di fikk også noen rykkninger av og til,så
      di ble byttet ut til futaba 3150 har også noen av Hitec 5125 og di har jeg bare possetive erfaringer med.
      Håper du lager en byggeblogg av flyet og hvordan de flyr..
      mvh Stin
      På vei inn i Hangaren.
        Da prøver jeg først ut et oppsett med 4,8 V (3,3 Ah NiMh) med Futaba S3150 på balanseror og Hitec HS125 på luftbremser.
        Og så kom det nettopp en pakke fra Tower med MPX slepekobling og 2 stk HS645MG til høyde/sideror.
        Som 6 volts alternativ, har Futaba en servo som heter S3102 som tåler 6V (den er 4,6 kg på 6V). Denne er 12,7 mm tykk, og hvis det er plass i vingen kan det nok bli bra. Har også tenkt å bruke produsentens opplegg med lange pushrods til høyde/sideror, men bytter ut de originale med røde Sullivan. Håper de på 122 cm er lange nok... Bilder kommer etterhvert!
        Erling Svegre
        Vangsvik
        Senja Modellflyklubb
        ____________________________________
        Futaba 9C super
        Edge 540 (60size) Saito 100 GK
        E-Flite Mini Funtana - Park 480 BL 1020kV
        Mustang P-51 - OS 25FX
        SIG Ninja
        Blue Phoenix
        ArtHobby Colibri-V
        Reichard Grob G103C Twin Acro III
          Her følges også med, og venter på bilder. Selv om det er en såkalt ARF. Tipper jeg det blir en del montering og testing før du er i lufta.
          Lekker sak ihvertfall.
          Vennlig Hilsen
            Tid for bilder
            Har såvidt begynt å sett på innholdet i eska. Begynner med å finne ut hva alle delene skal brukes til, så blir det kanskje lettere å bygge til tross for sparsom byggeveiledning. Som noen har nevnt tidligere, de medfølgende pushrods var skremmende tynne. Har kjøpt røde Sullivan, men disse er bare 120 cm (de medfølgende var 150 cm). Må enten flytte høyderorservo litt bakover, eller bruke 20cm støtstang (2mm) i servoenden av Sullivan-rod'en.
            Venter med dette til vinger og ror er ferdig, så jeg får prøvd CG først. Her er bilde av løsdeler/rekvisita.
Name:	grob rekvisita.jpg
            Erling Svegre
            Vangsvik
            Futaba 9C super
            SIG Ninja
            Blue Phoenix
            ArtHobby Colibri-V
              Flere bilder
              Fotosession på spisebordet... Radioen er med for å få inntrykk av størrelsen.
              Flott finish, de som har lagt på oracover, har tydeligvis gjort det før
              Erling Svegre
              Vangsvik
              Futaba 9C super
              SIG Ninja
              Blue Phoenix
              ArtHobby Colibri-V
                Tekte på denne eller DG 300.
                Litt OT har noen av dere peiling på no å legg i ryggen på de for å få no selvstartere av dem, ser det finnes mye der ute, men hva er brukbart på 3,5-4,
                Håper du knipser og viser bilder av prosjektet.
                Vidar
                Div.
                  Hvis jeg forstår deg rett, sjekk denne på YouTube:
                  Det er ikke Reichard, men en Graupner på 340 vsp, altså omtrent like stor.
                  Går sikkert an å få til noe sånt. Jeg skal kun ha slepekobling i nesa. Og fly på hang..
                  Erling Svegre
                  Vangsvik
                  Futaba 9C super
                  SIG Ninja
                  Blue Phoenix
                  ArtHobby Colibri-V
                    Jepp, der er det noe. Skal tru om T&k kan ha no meir enn på nettsidan enn som vi kan se, Ska prøv å ringe dit over helga for å høre,
                    veit jo at de har en del/skaffer en del saker. Får se videre.
                    Vidar
                    Div.
                      Da er vel Lofotuka 2012 innen rekkevidde?
                      Erling Svegre
                      Vangsvik
                      Futaba 9C super
                      SIG Ninja
                      Blue Phoenix
                      ArtHobby Colibri-V
                        Hvordan går det med bygget. hørte med Torbjørn om mototorikk, det va hause prisa, på det der Graupner Up and go. Skal se om det ikke er andre som har uten så mye microbryter opplegg på. Håper du skriver litt meir om bygget ditt videre.
                        Og gjerne flere bilder, og om kvaliteten på modellen.
                        Vidar
                        Div.
                          Foreløpig er det mye prosjekter med hus og hjem som må avsluttes før vintern, så det blir lite tid til bygging. Håper å komme igang i løpet av et par uker. Det skal jo ikke ta så lang tid når alt er så ferdig. Håper på prøvetur på høstlige vinder på Senja...
                          Erling Svegre
                          Vangsvik
                          Futaba 9C super
                          SIG Ninja
                          Blue Phoenix
                          ArtHobby Colibri-V
                            Kommet i gang igjen med Groben?
                            Vidar
                            Div.
                              Desverre går det altfor tregt
                              Erling Svegre
                              Vangsvik
                              Futaba 9C super
                              SIG Ninja
                              Blue Phoenix
                              ArtHobby Colibri-V
                                Da var man endelig igang med bygginga, må være vårsola som blinka til meg...
                                Begynner med balanserorservoer. Fikk anbefaling fra Reichard om å bruke Robbe servorammer til Futaba 3150, og Elefun hadde jo på lager...
                                Servokabler er forlenget til 150 cm, de var lett å tre i hullet med de medfølgende pushrods. Jeg fant ut at hvis jeg skulle ha kryssfiner i bunnen av servorommet, så måtte jeg fjerne mer isopor i bunnen. Servorammen ble tilpasset til det øverste lokket, og både kryssfiner og servoramme ble limt med epoxy. Så langt ser det greit ut.
ID:	586445Click image for larger version
ID:	586446Click image for larger version
                                Erling Svegre
                                Vangsvik
                                Futaba 9C super
                                SIG Ninja
                                Blue Phoenix
                                ArtHobby Colibri-V
