Dope ønskes kjøpt
  • Dope ønskes kjøpt
    Noen som har en 5 liters kanne (eller mindre) stående av "non shrinking" type? kan vel til nød også bruke "Banana oil".
    Har kjøpt via Norwegian tidligere, men av en eller annen grunn er det dyrt, og nesten alltid utsolgt.
    Tar gjerne imot tips på salgssteder også.
    Viggo
    Har ikke hørt om non-shrinking dope før. I den forrige modellfly- og -bygge-perioden 1973-1984 kjøpte jeg celluloselakk hos fargehandler. Den strakk papir- og nylon-betrekningen godt! 1 liter holdt i årevis.
    Etter 4 år med isopor- og andre ferdig-fly har jeg funnet ut at jeg "må" gjøre ferdig noen balsafly jeg har liggende så dette er interessant!
      Jeg bruker ulike betrekninger som ikke strammes med dopen, jeg skal bare "fylle" strukturen før jeg lakker/maler.
      Tok kontakt med hobbytre i Sverige, men de kunne ikke sende pr. post.
      Viggo
        Husker vi i gamle dager kjøpte noe som het Golack det var 2 typer men enn fjernet krympen på de med litt symaskin olje....kanskje lurt å prøve...men gammeldags cell.lakk må vel være å få tak i??? har du sjekket med Star ..mener de hadde noe en gang
        Rune Gjelsnes
        Vikersund
        92624841
          Takk for tipset, har sendt en mail til Star, så får vi se.
          Viggo
            Har 1 gallon av denne:
            G-6302 RAND-O-PROOF (GREEN)
            Randolph Aircraft Products - G6302 Rand-O-Proof
            Tror den bør hentes !
              Originally posted by farmann View Post
              Det er ikke helt uintressant, problemet med dagens prosjekt, er at jeg bruker farget solartex, og skal kun male trim og klarlakke.
              Antar at den du har setter farge. Ser om jeg får napp på blank dope først.
              Viggo
                Viggo
                Star sluttet med cellulose lakk for 15-20 år siden, pokker............
                  men hvis det er solartex du bruker. hvorfor kan du da ikke bruke vanlig klarlakk ?
                    Hva med å sende en forespørsel til
                    Adhesive glue specialist Shop4glue Quality UK manufactured adhesives glues for hobby, home , automotive + industry. Superglue, cyanoacrylate, epoxy, resin, wood, metal, glass, ceramic, stone, rubber, glue, adhesive, model, kit, buy online now
                    De har alle typer dope, bananolje etc
                    De sender visstnok internationalt.
                      Dope er med på å lage finere overganger i dukskjøtene, samt at den "fyller" veven uten å øke vekten betraktelig, klarlakk derimot må du ha store mengder for å få fin flyt på ubehandlet solartex. Dope er også med på å beholde duken stram om både 5 og 10 år, med klarlakk vil det slakkes bare med temperaturforskjeller.
                      Viggo
                      • #12
                        Da sendte jeg inn en ordre her, ser ut til at det skal gå, var ingen penger å spare, men de hadde ihvertfall på lager
                        Takk for hjelpen.
                        Viggo
                        • #13
                          Viggo
                          Ok da lerte jeg noe nytt i dag også. hørtes intresant ut det der
