Hawker Tempest Mk V
    Haleretracten er da ferdig, valgte å bruke en luftsylinder som aktuator.
    Har også bygget inn fjæring slik som på fullsizen
ID:	579690Click image for larger version
ID:	579691Click image for larger version
    Halen er så forsterket med 1.5mm ply, absolutt nødvendig da det forsvant en del balsa for å få hjulgaffelen inn. Pluss at nå blir støtene bak fordelt litt mere enn bare igjennom en enkelt brakett.Har også lagt inn strømper til halehjulsstyring og høyderor
ID:	579693Click image for larger version
ID:	579694Click image for larger version
ID:	579695Click image for larger version
    Har såvidt også begynt å lage de undre formerne som plankingen skal limes til. Kopi av tegningen limes til balsa og grovskjæres for jeg finsliper med en proxxon rondellsliper. Disse spantebitene er litt for store og skal få sin endelige form når de er limt på rammen
ID:	579697Click image for larger version
      Ble en lyntur innom furtebua i kveld, fikk satt på de undre formerne og lagt inn den undre stringeren.
      En grei måte å lage sporene som stringerne skal ligge i er å ta en balsabit som er litt smalere enn stringeren og lime på sandpapir (80 papir brukt her) slik at bredden da blir som stringeren. Så er det bare å merke opp hvor stringeren skal ligge og file ivei
ID:	579705Click image for larger version
      Jeg synes det er både raskere og mere nøyaktig på denne måten enn å bruke kniv eller sag.
      Fits like a glove
ID:	579707Click image for larger version
        Hej Bjørn!
        Kul att se ännu en Ian Bailey Tempest byggas! Du har säkert sett min byggtråd på min Tempest-sida?:
        404 Not Found
        Jag har också valt en OS 2.00 som motor, gott om plats under motorkåpan. Originalljuddämparen får plats med en avgaskrök från Justengines! Så här ser min Tempest ut idag, efter drygt 7 år!!
        Lycka till!!
        Christer Landberg
        The Hawker Tempest Page
        Christer Landberg
        (Stockholm, Sverige)
          Hei Christer
          Jeg har sett siden din og byggetråden din Den gangen jeg begynte på denne så brukte jeg siden din som en slags byggeveiledning på vingen min.
          En helt strålende webside du har bygget opp, rene himmelriket for oss andre Tempestentusiaster Ser ut som om din straks er flyklar, noe mål om når den skal opp i lufta? En flott jobb du har gjort så langt.
          Håper å få flydd min til neste sommer
            Hei Björn!
            Tack för berömmet av hemsidan!
            Jag bygger långsamt men hoppas att den ska flyga sommaren 2012. Nu är ju bara det roliga kvar, detaljer och målning!
            Lycka till med din Tempest!
            Christer Landberg
              Klart for planking. Alle utvendige formere er på plass og pusset
ID:	579846Click image for larger version
ID:	579845Click image for larger version
              Kroppen ligger nå limt fast i byggebordet slik at den er helt rett når jeg planker sidene og undersiden. Pull pull wirene til sideror og halehjul er også på plass, greit å slippe plunderet med å treffe de innvendige rørene når allt er tett rundt.
ID:	579847Click image for larger version
ID:	579848Click image for larger version
ID:	579849Click image for larger version
              Neste nå er jo å lage balsastrips som jeg skal bruke til å planke kroppen
                Intet er som å bygge av balsa & finer
                Jeg bare MÅ komme i gang, men å velge fly blir ikke lett siden du har tatt Tempest`n
                  Nå vasser vi jo ikke akkurat i Tempest'er, så jeg tror nok modellflynorge tåler et par til
                    Ser du tenker framover og har erfaring med dette.
                    Enig i at der kan komme flere Tempester, men hva med Typhoon? Eller hva med Hurricane, ryggraden i Englands forsvar under WW2, merkelig overskygget av Spiten... kan det være designet?
                      Tja, har en "wayoffscale" 1/12 dogfighter med elektro, men det hadde vært moro med noe realt i 1/4 ?
                      Jeg kommer til å bruke elektro hva det nå blir, selv om Warbird-gutta fnyser av sånt.
                      Det har med hvor jeg flyr til daglig og flyet kan bygges mye lettere og enklere å handle i lufta.
                      Uansett er det flott at det er noen som VIRKELIG BYGGER!
                      Det er selvfølgelig mange andre fly som er spennende, men det er smaken som teller.
                        Hurricanen burde igrunn få litt oppreisning for innsatsen under krigen ja, og du her nok inne på noe med dette designet ja......
                          Ikke bry deg om hva andre måtte tenke, vil du ha elektro så gjør du det Ellers så har Alpha model en fantastisk Tempes som er verdt å se på også
                            En liten økt i furtebua i kveld også
                            Lagde først 15mm brede strips. Disse er skåret med sagbladet vippet 5 grader slik at stripsene får en liten trapesform. Når stripsene legges på kroppen så skal den minste overflaten innover, dette gjør det mye lettere å få til en tett planking.
                            Brukte så støttene kroppen hviler på som base for første strips på hver side. Jeg limer her med zap og trelim. Trelimet legges på slik at det vil lime stripsene sammen, mens zap bruker jeg for å lime stripsene til spantene. Bygger på begge sider annenhver gang. Skjøter er uungåelige og jeg prøver alltid å legge disse på et spant.
ID:	579878Click image for larger version
ID:	579879Click image for larger version
ID:	579880Click image for larger version
                            Stripplanking er helt perfekt der hvor man har dobbelkurvatur (inntill en viss grense selvfølgelig). Her kurver spantet så mye at jeg må fukte for å få bøyd. Bruker da en blanding av vann/etanol halvblandet, trekker raskt inn i balsaen og gjør den medgjørlig raskt.
ID:	579882Click image for larger version
                            Denne plankejobben tok i underkant av tre timer. Det siste jeg gjorde var å spraye litt vann/etanol på kroppen for å få ut spenningene i treverket. Når denne er tørr er det bare å snu rundt og planke oversiden av kroppen
ID:	579887Click image for larger version
ID:	579886Click image for larger version
ID:	579885Click image for larger version
ID:	579884Click image for larger version
                            Det gikk med fire 2.5mm flak til denne jobben.
                              Denne blir fin å følge med på! Ypperlig arbeid.
                              Har lenge, veldig lenge hatt lyst å begynne på en MK V selv. Har tegningene for både Brian Taylor og Sepp Uiberlacher sin. Eneste problemet et å få plass på hobbyrommet.
                              Skal forresten over til England om en liten uke og besøke museet i Hendon for å få tatt en titt på Tempest'n som hegner i taket der, samt en tur på flyshow for å se Avro Vulcan i aksjon (en annen britisk favoritt). Er jeg heldig så får jeg også plukket med meg Alfa Models sin Tempest før hjemreise...
                              - Thomas
                                Takker
                                Dette med plass er et velkjent problem, men det lar seg som regel løse bare man får stokket om innholdet på rommet Ellers så finnes det jo stuebord.....................
