Hawker Tempest Mk V
  • #61
    Har faktisk sett på Vulcan som et prosjekt, fasinerende fly med en fantastisk historie Men jeg har lyst til å lage noe til 3W 150ccm inline'n som jeg har liggende, det er sørgelig å se på den som hjemløs. Har søkt etter store byggesett men finner ikke stort, har kontakta kitkutters, men de kunne ikke lage noe i den str. tenkte da på en P-40. Noen som veit om noe?
    Christen
    http://jetsofnorway.com/
    • #62
      Største P-40 jeg finner er denne Ellers så er vel denne p-47 i området du ønsker
      • #63
        Takker Bjørn, har en forespørsel hos Belair men ikke fått svar enda. Det er Jerry Bates P-40'n det dreier seg om. P-47'n er rå med Razorback å greier! Men den fortjener en stjerne i snuta Det går jo an og size opp de orginale Bates tegningene om så er, får sjå hva som skjer.
        Følger videre spent med Tempesten her
        Christen
        • #64
          Andre lag med epoxy på i kveld.
          Siden jeg laget en overlapp under kroppen måtte jeg først fjerne den duken som ikke fikk epoxy på seg i går. Måten jeg gjør det på er å først brette duken tilbake over der den kom i fra slik at det blir en skarp "knekk" i duken der hvor fuktingen slutter.
          Så bruker jeg sandpapir (ca 180 korning) og drar over "knekken" og kutter duken pent av
ID:	583385 Click image for larger version
          Litt forsiktig pussing og skjøten er usynlig
ID:	583387 Click image for larger version
ID:	583388 Click image for larger version
          Blandet opp epoxy , 15 ml av resin, 15ml herder og 15ml etanol. Brukte rull som i går og det var mer enn nok til hele kroppen
ID:	583390 Click image for larger version
ID:	583391 Click image for larger version
          Mere epoxy enn dette skal ikke på kroppen. 40ml i går og 30ml i dag (etanolen fordamper) er ikke fryktelig mye og utgjør ikke mye på vekta, så kan man også trekke fra litt i rullen også
          • #65
            denne går nok motoren inni, selv om det blir litt overkill med power. et meget velflyvende fly
            Meister Scale ME109 100 inch Wingspan
            • #66
              nydelig arbeid bjørn! likte metoden med sandpapir, kun brukt alfa cutter selv. skal prøves.
              • #67
                Takker for den Øistein, men en tysker i stallen får holde
                Likte og det tipset med sandpapir Bjørn!
                Christen
                • #68
                  Fikk spikket grovt til en plugg for å støpe dørene til halehjulet i dag. Laget den av blåskum, hvilket lager et forferdelig søl når den blir pusset.
ID:	583573 Click image for larger version
ID:	583574 Click image for larger version
ID:	583575 Click image for larger version
ID:	583576 Click image for larger version
ID:	583577 Click image for larger version
ID:	583578 Click image for larger version
                  Bare sparkelen tørker så skal det finpusses og støpes med 56g/m² duk og epoxy over går sakte men sikkert fremover
                  • #69
                    Litt fremgang i kveld, fikk pusset ferdig pluggen og støpt det som skal bli dørene.
                    Dro først gladpack rundt halen med pluggen på plass.
                    La så 56g/m² duk dobbelt oppå plugg og gladpack. Mettet så duken i godt monn med epoxy og dro mere gladpack rundt det hele slik at duken lå tett nedpå pluggen.
ID:	583606 Click image for larger version
ID:	583607 Click image for larger version
                    Etter at epoxyen herdet var det bare å surre plasten av og vips så har man et perfekt utgangspunkt for dører. Grovskar det hele til og det ser bra ut Deles i to og hengsles også har man dører
ID:	583609 Click image for larger version
ID:	583610 Click image for larger version
ID:	583611 Click image for larger version
                    Da blir det neste å få på halefjøra....
                    • #70
                      Innponerande Bjørn! `Gledær meg te å sen live i Kjose!
                      • #71
                        Halen på
                        Neste blir å forlenge dorsal fin og lage fairingen som fyller rommet mellom høyderorene og vertical fin. Her skal også pull pull wirene til sideroret gå, pluss ledninger til nav lampene bak.
ID:	583672 Click image for larger version
                        • #72
                          Wiretrekk til halehjul og sideror på plass. Trenger å justeres litt men i all hovedsak så virker det
                          • #73
                            For å si som eldstemann sa: " Denne har skikkelig høy kulhetsfaktor!" Følger med her!
                            Vennlig Hilsen
                            • #74
                              tror du glemte å si at du har fått deg den nye 18 kanalersen fra fut. grattis.. og flyet ser like fint ut.. maiden snart??
                              carl goldberg ultimate
                              DJI S900
                              piper pawnie el kjærre
                              Futaba 14SG
                              diverse epp tjafs
                              Per-Egil Furuseth
                              • #75
                                Var ikke på noooooooeeen måte meningen å vise frem min nye 18MZ he he
