Hawker Tempest Mk V
  • Ser ut til at vi får stille med en masse warbirds på et treff til neste år, kanskje Warbirds over Flaterudhagan. RAF vs Luftwaffe Artig hvis vi kan få til et miljø på østlandet.
    Fikk laget litt mere på prosjektet mitt i dag,de innerste dørene er på plass og virker helt etter hensikten
    • haha!.. du er gal mann.. Beinrått
      • ble knallbra dette da.. et steg nærmere mål nå
        carl goldberg ultimate
        DJI S900
        piper pawnie el kjærre
        Futaba 14SG
        diverse epp tjafs
        Per-Egil Furuseth
        • Fjonge fjærer da.. Må se hva som kommer i løpet av uka men tror det skal være en ventil på hver av de dørene på min.. . Ja er ikke så skarp i metalldreiing så jeg har bestilt komplett fra sierra large scale.... Utstyr for å dreie koster vel sikkert like mye....
          Har i dag:
          Parkzone Spitfire IX
          EFlight Hawker Hurricane 25e
          Påbegynt:
          • Du er bare rå på bygging !!!
            Skal gjøre ferdig innerlukene på Do335. Har du noen flere detaljer hvordan du har løst leamikken.
            Dytter fjærene lukene opp??
            • Leamikken på lukene er ganske enkel Trond.
              Det er fjærene som åpner lukene via en link fra armen og opp til ene hengslen
ID:	591062 Click image for larger version
              Satte inn en skrue som endestopp på armen, da ble det ganske enkelt å finjustere vinkelen på lukene i åpen posisjon. I lukket posisjon er det linken som justeres da de er hjulet som setter posisjonen til armen.
ID:	591067Click image for larger version
              • Genialt enkelt. Ganske enkelt genialt!
                Steinar B Johansen
                Lillehammer mfk
                • Byggesesongen er da i gang igjen
                  Fått på leading edge på de ytre panelene samt vingtippene. Gjorde ferdig balanserorene i dag, disse er av frise typen. Litt plunder med å få geometrien riktig, men allt løser seg til slutt
ID:	592659 Click image for larger version
ID:	592660 Click image for larger version
ID:	592661 Click image for larger version
ID:	592662 Click image for larger version
                  Flapsene er også ferdige, så nå begynner jeg å ane hvordan denne vingen blir. Ellipseform er bare flott
                  Litt pussing og sparkling så er jeg klar til å glasse vingen.
                  • Siden det er frise balanseror på Tempesten vil det jo være synlig forskjell i bredden av roret sett over og under. Tenkte å tette gapet med 0.4 mm ply som jeg senker ned i vingen
ID:	592753 Click image for larger version
                    Enkleste måten å gjøre dette på (for meg) er å lage et verktøy av litt skrapbalsa og sandpapir.
                    Her bruker jeg en bit med 6mm balsa og en 6x6m list, finn ut hvor langt inn på vingen man skal senke ned og lim listen fast under flaket.
ID:	592755 Click image for larger version
                    Sett på et lite håndtak og lag en remse med sandpapir som limes fast på flaket, 60 og 80 papir er helt strålende til dette. Jeg hadde bare 120 papir som jo virker men det tar lenger tid bare,
ID:	592757 Click image for larger version
                    Så er det jo bare å pusse frem og tilbake til man har kommet langt nok ned, 0.4 mm i dette tilfellet, slik at plywooden ligger flush med resten av huden på vingen.
ID:	592759 Click image for larger version
                    Litt finjustering i endene med kniv og så kan plywooden limes fast.
ID:	592762 Click image for larger version
                    Med litt pussing og sparkel blir dette helt strålende
                    • Steikje fine friseror Bjørn
                      • Sagt det før og jeg sier det igjen, fantastisk arbeid! Stå på Bjørn, gleder meg stort til å se denne i lufta!
                        • de balanserorene ser helt rå ut.. ser jeg må redesigne mine egne.. de som er precut er sportsstyle..
                          Har i dag:
                          Påbegynt:
                          • Originally posted by robl View Post
                            Kjør på Det ser unektelig mye bedre ut når alle ror er som på fullsizen
                            • Dessuten avlaster du servoen som ett ekstra pluss
                              • Hawker Tempest Mk V
                                Jepp. Men jeg kommer nok til å bruke store robart hengsler. Forsterket med messingrør og legge på balsa og furulist å lime det igjennom..
                                Har i dag:
                                Påbegynt:
