Hawker Tempest Mk V
  • Første runde med glassfiber og epoxy på undersiden av vingen i kveld
ID:	592867 Click image for larger version
ID:	592868 Click image for larger version
    • Ikke for å ødelegge tråden, men hvordan og hvorfor?
      Du legger på glassfiber og epoxy for å få en sterkere konstruksjon,
      og samtidig få en slett overflate som kan pusses og lakkes?
      • Originally posted by xilian View Post
        Glassingen har ingenting å si for styrken på konstruksjonen med den duken jeg bruker. Men man får en overflate som tåler litt mer og er helt perfekt til å legge på nagler og plateskjøter (hvis det er ønskelig da). Man får også en overflate som blir helt glatt når den er pusset.
        Selve prosessen er også ganske enkel, beskrev den når jeg glasset kroppen. Les mer om det her (MFN) ModellflyNytt.no
        Ta en tur innom furtebua mi en kveld så kan du jo se hvordan det blir
        • Kort forklart: Hurtigsparkel
          Men det ser smekkert ut ja
          Ja, burde vært innom å glodd litt. Ellers er jeg som kjent glad i
          alt som kommer ferdig i eske ..
            He he, har ikke mye med hurtigsparkel å gjøre. Så tynt som dette laget blir så vil alle småskader i balsaen komme veldig tydelig frem etter glassingen. Så grunnarbeidet legger lista for det videre resultatet, man må ofte sparkle etter glassing hvis man skal ha det helt perfekt.
            Ferdig i eske er jo helt greit det Heldigvis så bygger jeg for at det er gøy, ikke for at jeg må for å få noe å fly med
            • Re: Hawker Tempest Mk V
              Hva slags ethanol tynner du med?
              Alf
              • Originally posted by affa View Post
                Alf
                Rødsprit eller denaturert teknisk sprit. Rødsprit er jo enklest å få tak i.
                  Det er for øvrig den vanligste måten å bygge warbirds på i denne størrelsen.
                  Dersom man ruller på epoxyen er det sikkert lurt å bruke thinner.
                  Jeg bruker Visa metoden. Finishing resin og drar utover epoxyen med Visa kortet .
                  (Eller et spill-kort. Et av 52 kort, bytter kort hele tiden)
                  Sikkert bare en vanesak, ettersom hvilken metode man begynte med. Med kort-metoden drar man
                  gjerne over 3 ggr, med full matt-pussing imellom. Hvor mange ggr glasser du med din metode?
                  En gang? I såfall er kanskje rulle-metoden noe for meg også.
                  Vailly Aviation Fw-190, skala 1/4.5 etter glassing, før maling; ( 17.5 Kg )
                  Blir morsomt å se ferdig-vekta på Tempest. Ikke at det har så mye å si med den
                  surfe-brett-vingen uansett, da. Men tuppeware-vekt blir det ikke.
                  Dont expect, inspect.
                  Fun Police everywhere!
                    Skal glasse en konvertert TF P47 Razorback i vinter med West poxy system. Skal bli moro å teste. Er vel 15 år siden sist...
                    Alf
                    • Originally posted by kwik View Post
                      Ruller på to ganger og bruker samme fortynning på epoxyen. Bruker Z-Poxy Finishing resin og blander en del resin, en del herder og en del etanol. Legger på med korthåret lakkrulle. Skal se om jeg kan få tatt noen makrobilder av duken etter første lag med epoxy i ettermiddag.
                        Alf
                        Hadde vært gøy hvis vi kunne fått arrangert en "Scalebuilder Workshop Evening" et sted på østlandet i løpet av høsten/vinteren. Man tar med seg et prosjekt og viser/får råd om hvordan man gjør ting. Det finnes jo ingen fasit om hva som er den beste metoden på noe av det vi driver med, men det er alltid interessant å se hvordan andre gjør ting, mye å lære av det. Typiske temaer er vel glassing, nagling, weathering, sortering av balsa, lim, radioinstallasjon/oppsett, bygging osv. Bare å føre på temaer, listen er jo nesten uendelig...........
                        • Prøvde å ta noen nærbilder av duken etter ett lag med epoxy. Vevstrukturen er i høyeste grad synlig og man kan se at epoxyen er jevnt fordelt over det hele.
ID:	592885Click image for larger version
ID:	592886 Click image for larger version
                          Slik ser det ut etter lag nr to (tatt fra kroppen) og man kan se at vevstrukturen er fyllt med epoxy. Skal ikke mye pussing til her før overflaten er like slett og glatt som en aluminiumsplate
ID:	592888Click image for larger version
                          • Duk og første lag med epoxy på oversiden av vingen, går seg til nå
                              Deg skulle jeg hatt som underleverandør....
                              Alf
                              • Slik ser det ut etter lag nr to (tatt fra kroppen) og man kan se at vevstrukturen er fyllt med epoxy. Skal ikke mye pussing til her før overflaten er like slett og glatt som en aluminiumsplate
                                Har med hell brukt fortynna "støpe expoy" 50% med aceton og talkum...lett og fint å pusse et strøk til å legge glasset et med talkum også grunning...ferdig
                                Rune Gjelsnes
                                Vikersund
                                92624841
