RcLander`s edf 68mm kv3575
  • RcLander`s edf 68mm kv3575
    Vet ikke hor jeg skal lete. Men har klart å ødelegge motoren til edf jetten min.
    Trenger sårt en ny motor og finner den ikke på nettet. Rclander f9f cougar
    Aksling 3,19
    3575 kv
    28mm bred og 58mm lang
    Bruker 4s 14,8v batteri.
    her er hele motorsettet: SHENZHEN LANDER TECHNOLOGY CO.,LTD. - Ducted Fan System
    Trenger bare el.motoren.
    Håper det er noen her som kan gi meg en link på en norsk side??
    rcnet.no har mye fint, men aldri noe på lager.
    Men her vil du finne noe du kan bruke: High-End Technology RC, HET-RC
    Bruker disse motorene selv i MPX FunJet. Funker knallbra der og selv om det er EDF de i utgangspunktet er beregnet for.
      EJF.com, Home of high performance electric jets, Authorized dealer for RCLander, HET, Fly Fly Hobby, Hyperion, EDF parts and accessories with the latest in Electric RC model Jets!
      RC Castle bestillte fra denne siden. gikk kjapt
      passer denne?
      .::RCNET AS
      I find that a Ducks opinion of me is very much influence`d over whether or not i have bread with me
        av het motorene er det vel 2W-20 som passer best vil jeg tro. har den selv i en 70mm vifte. og den funker veldig bra på 4s. tåler å kjøres på 5s også
          Ja, når du sier det tyor. 2W-20 matcher bra.
          Jeg har faktisk en brukt liggende som jeg kunne solgt.
          Har byttet til 2W-25 i min FunJet...
            Hmm har kikket på HET motoren. Vet dere specs på den?
            Bredde og lengde osv?
            Takker for svar
              står her .::RCNET AS
                HET 2W-20
                For pylon /EDF jets up to 1300 grams
                Suitable for HET EDF unit 6904 or WeMoTec 480 mini fan
                -Diameter : 28 mm
                -Length : 43 mm
                -Shaft Dia. : 3.17 mm
                -Weight : 96 grams
                -No load current(lo) : 1.72
                -Internal resistance: 0.015
                -KV : 3350
                -No. of poles: 6
                -Max Current: 55 A
                -Max efficiency: 89%
                -Power Nominal: 700 Watts
                -Recommended Props: APC E 4.7 X 4.7
                Advance timing : 18° Middle
                PWM: 16 Khz
                  Takker å bukker
                  Det ble HET 2w-20 motor. Håper det ikke forsendinga tar lang tid...
                    Hei arhennie...Det ble noe tull med forsendinga...hadde du en 2w-20 tilsalgs?
                    Har skrevet tlf nr på sia di..send meg en mls da
                      De har de viftene på hobbyking, heter noe annet men er samme greiene
