    Originally posted by ArneH View Post
    Unnskyld at en utenforstående bryter inn. Men den Videoen var helt rå, spesielt klatringen. Måler dere hastigheten på disse flyene. Og hva slags hastighet regner du med å operere i? Dette var tøffe greier.
    70-80 m/s vertikalt i maks 2-3 sekunder - har du motoren på lenger enn dette så brenner den opp.
    Du finner noe mer info i denne tråden: (MFN) ModellflyNytt.no
      Hmmm, har ikke hatt min RFM S14 i lufta siden Hanstholm turen i vår. Må vel pusse støvet av den og fly litt igjen, det er noe helt spesielt å fly disse sakene. Trenger et par ferske pakker så det blir vel et par 6S av denne tenker jeg. Lett og fin, og plenty power
      Thunder Power 2700mAh Pro Power G6 65C Li-Poly Battery Packs - TP
      Og i høst er det ny Hanstholm tur, håper det blåser storm......perfekt.
      Øystein T.
      EF Extra 300 70"
      Speedfire F5B
      Baudis Fosa F3B
      Ascot F3B
      Lynx Carbon
      EF Extra 300, 58" Electric
      T-Rex 700N
      www.artistic3d.net
        Jeg kan ta på meg jobben med å få blåst støvet av Surprisen din anytime
        I hangaren:
        SpeedFire F5B
        Hawk F5B
        MiniHawk (2stk)
        UM Stryker Q 180
        FPV Raptor
        EPO Cessna (156cm)
          Det nærmer seg...
ID:	581730Click image for larger version
          I hangaren:
          SpeedFire F5B
          Hawk F5B
          MiniHawk (2stk)
          UM Stryker Q 180
          FPV Raptor
          EPO Cessna (156cm)
            Hva havner en slik på ? (altså tom modell) Er kroppen i kevlar forresten ?
            Øystein T.
            EF Extra 300 70"
            Speedfire F5B
            Baudis Fosa F3B
            Ascot F3B
            Lynx Carbon
            T-Rex 700N
            www.artistic3d.net
              Ca 3200 inkl frakt fra USA. Kroppen er i karbon.
              I hangaren:
              SpeedFire F5B
              Hawk F5B
              MiniHawk (2stk)
              UM Stryker Q 180
              FPV Raptor
              EPO Cessna (156cm)
                Var ikke så hakkande gæli pris. Ser veldig fin ut. Kanskje litt synd ikke kroppen er i Kevlar da dette er litt mer fleksibelt og tåler litt rufsete landing bedre uten å sprekke opp eller revne. Men, det er jo bare å klare gode landinger det
                Øystein T.
                EF Extra 300 70"
                Speedfire F5B
                Baudis Fosa F3B
                Ascot F3B
                Lynx Carbon
                T-Rex 700N
                www.artistic3d.net
                  Dollarkursen gjør ting hyggelig
                  Den er bygget for å tåle det meste....
                  I hangaren:
                  SpeedFire F5B
                  Hawk F5B
                  MiniHawk (2stk)
                  UM Stryker Q 180
                  FPV Raptor
                  EPO Cessna (156cm)
                    Vi får håpe den er bygget for å tåle det meste, men da er den vel tung også da Surprisen min lastet med de tyngste batteriene har god gjennomsynk når det er litt stille i lufta, så kroppen må tåle endel juling. Nå må det sies at jeg flyr også på steder hvor det ikke er nyklipt stripe......
                    Øystein T.
                    EF Extra 300 70"
                    Speedfire F5B
                    Baudis Fosa F3B
                    Ascot F3B
                    Lynx Carbon
                    T-Rex 700N
                    www.artistic3d.net
                      Den er bygget av en entusiast for entusiaster, og hver modell har forskjellige farger og mønstre etter kundens ønske. De første modellene har vært i luften bare noen få måneder, og mitt fly er byggenummer 20 eller deromkring...
                      I hangaren:
                      SpeedFire F5B
                      Hawk F5B
                      MiniHawk (2stk)
                      UM Stryker Q 180
                      FPV Raptor
                      EPO Cessna (156cm)
                        Det blir gøy å høre din erfaring på denne. Designet ser ut som en klassisk F5B, så det bør vel ikke gi de store overraskelser....
                        Øystein T.
                        EF Extra 300 70"
                        Speedfire F5B
                        Baudis Fosa F3B
                        Ascot F3B
                        Lynx Carbon
                        T-Rex 700N
                        www.artistic3d.net
                        • #42
                          Den er faktisk en god del mindre - mer på størrelse med en F5D modell. (130 cm vingespenn). Nærmeste sammenligning blir vel Viper fra Stratair. Det blir hotlineroppsett i min - i første omgang rundt 3kW på 5S men med rom for en ekstra celle og nærmere 4kW hvis jeg tør
                          I hangaren:
                          SpeedFire F5B
                          Hawk F5B
                          MiniHawk (2stk)
                          UM Stryker Q 180
                          FPV Raptor
                          EPO Cessna (156cm)
                          • #43
                            Yes, var inne på linken din og så på den. Fin størrelse dette her. Har et par kamerater som flyr Voodoo, men dette blir altfor smått for meg. Du gjør nok lurt i å teste på 5S først og heller gå opp hvis det virker greit. Hvor stor pakke er det plass til ?
                            Øystein T.
                            EF Extra 300 70"
                            Speedfire F5B
                            Baudis Fosa F3B
                            Ascot F3B
                            Lynx Carbon
                            T-Rex 700N
                            www.artistic3d.net
                            • #44
                              Skal bruke en 5S2200 først, men har planer om 6S2200 (2S+4S evt 3S+3S i serie) hvis jeg klarer få få balansert den riktig.
                              I hangaren:
                              SpeedFire F5B
                              Hawk F5B
                              MiniHawk (2stk)
                              UM Stryker Q 180
                              FPV Raptor
                              EPO Cessna (156cm)
                              • #45
                                Vet noen hvor man kan få kjøpt kontrollhorn i karbon eller alu?
                                Modellen er i hus og arbeidet kan begynne
                                I hangaren:
                                SpeedFire F5B
                                Hawk F5B
                                MiniHawk (2stk)
                                UM Stryker Q 180
                                FPV Raptor
                                EPO Cessna (156cm)
