  • #46
    Er det rorhorn du mener ? De fulgte vel med som "hardware" til flyet, eller ?
    Øystein T.
    EF Extra 300 70"
    Speedfire F5B
    Baudis Fosa F3B
    Ascot F3B
    Lynx Carbon
    EF Extra 300, 58" Electric
    T-Rex 700N
    www.artistic3d.net
    • #47
      Det er rorhorn jeg mener, ja.
      De fulgte ikke med, da de fleste lager sine egne. Motorspant fulgte med, men jeg har fått ett i aluminium fra en buddy på New Zeland som har samme flyet og GB. Ang. rorhorn: Jeg fant noen hos lindinger.at som jeg har bestilt nå. Modellbau Lindinger Onlineshop
      Frakta er 10-gangern, men pytt pytt - pølse i slaktetiden
      I hangaren:
      SpeedFire F5B
      Hawk F5B
      MiniHawk (2stk)
      UM Stryker Q 180
      FPV Raptor
      EPO Cessna (156cm)
      • #48
        Jøss, passelig "idiotisk" at rorhorn ikke følger med i GFK i det minste For feinsmeckere som absolutt må ha noe annet kan jo selvsagt lage noe selv eller handle noe bling
        Øystein T.
        EF Extra 300 70"
        Speedfire F5B
        Baudis Fosa F3B
        Ascot F3B
        Lynx Carbon
        T-Rex 700N
        www.artistic3d.net
        • #49
          I prinsippet enig, men husk at modellen ikke er fra fabrikk, men bygges for hånd av en entusiast. Prisen er også helt ok, ihvertfall med dagens valutakurser. Flyet er helt vanvittig fint - utrolig håndarbeid, og det er litt spes å ha noe som nesten ingen andre har... Mitt er byggenummer 20 eller deromkring. Med 3kW på 5S og nærmere 4kW på 6S på en 15x18 propell skal det bli fart i modellen som har estimert flyvekt på 1,2 kg. Den er bygget for å tåle det også.....
          I hangaren:
          SpeedFire F5B
          Hawk F5B
          MiniHawk (2stk)
          UM Stryker Q 180
          FPV Raptor
          EPO Cessna (156cm)
          • #50
            For all del, nettopp derfor burde han tatt seg det lille bryet å legge ved rorhorn, og kunne vel heller lagt på prisen 5-10 USD eller noe sånt. Det hadde vel neppe skremt deg vekk antar jeg !
            Nå må du komme deg ut og fly det, det er det de lages for Gleder meg til rapport etter noen test turer
            Øystein T.
            EF Extra 300 70"
            Speedfire F5B
            Baudis Fosa F3B
            Ascot F3B
            Lynx Carbon
            T-Rex 700N
            www.artistic3d.net
            • #51
              Hehe. Det som holder meg tilbake nå er at jeg venter på min Kontronik KPG25 5,2:1 som Thorbjørn henter i Tyskland om halvannen uke. Resten er klart, og jeg starter med å lime inn 4stk Hyperion DS09 servoer i vingen (NUKE3 servo er allerede installert i halen fra "fabrikk". Har en modifisert CC 125 klar samt en forsterket ARC 28-58-1. Prop er RASA 15x18 og spinner er HM32/5/0...)
              Skal rapportere, og estimert maiden er om en måned...
              For de som er interessert:
              X-Plane build thread - RC Groups
              I hangaren:
              SpeedFire F5B
              Hawk F5B
              MiniHawk (2stk)
              UM Stryker Q 180
              FPV Raptor
              EPO Cessna (156cm)
              • #52
                Just for pleasure:
                Gammel Absolute, HobbyKing motor og NEU gear. Piloten er AMA mester i combat....
                Pent.......
                I hangaren:
                SpeedFire F5B
                Hawk F5B
                MiniHawk (2stk)
                UM Stryker Q 180
                FPV Raptor
                EPO Cessna (156cm)
                • #53
                  Snakket med byggeren nå. Rorhorn skulle vært med......
                  I hangaren:
                  SpeedFire F5B
                  Hawk F5B
                  MiniHawk (2stk)
                  UM Stryker Q 180
                  FPV Raptor
                  EPO Cessna (156cm)
                  • #54
                    Da var det en viss fornuft i det hele...........
                    Her har de forresten girbokser på lager : Kontronik Gearboxes KPG25, KPG27
                    Øystein T.
                    EF Extra 300 70"
                    Speedfire F5B
                    Baudis Fosa F3B
                    Ascot F3B
                    Lynx Carbon
                    T-Rex 700N
                    www.artistic3d.net
                    • #55
                      Har luftet Surprisen at par-tre ganger de siste to dager Hadde nesten glemt hvor gøy det er....
                      Desverre dro en av drivpakkene sine siste sukk og blåste seg så kraftig opp at hele innpakningen revnet og en celle begynte å lekke. Det må sies at dette var en 6S 2200mah 25C pakke, så det var vel ikke helt overraskende (peak strømtrekk 3 ganger større en burst kapasitet til batteriet).
                      Fikk også fløyet en ny TP Propower 6s 2700Mah (65/130C) og den klarer brasene mye bedre.
                      24s motortid og 1200mah forbrukt skulle gi et snittforbruk på 179A som igjen gir en snitt effekt på ca 4100 Watt (antatt 23V for kalkulering). Da er det relativt plausibelt å si at peak effekt har vært i området 6-7000 Watt (forutsatt at jeg har regnet riktig, må gjerne etterprøves)
                      Øystein T.
                      EF Extra 300 70"
                      Speedfire F5B
                      Baudis Fosa F3B
                      Ascot F3B
                      Lynx Carbon
                      T-Rex 700N
                      www.artistic3d.net
                      • #56
                        Tøft! Jeg skal ut med Hawk'en nå snart. Har planer om å filme litt også...
                        I hangaren:
                        SpeedFire F5B
                        Hawk F5B
                        MiniHawk (2stk)
                        UM Stryker Q 180
                        FPV Raptor
                        EPO Cessna (156cm)
                        • #57
                          Enigma, V-Max, Alex, Hawk etc, er det bare forskjellige navn for den samme kjerra ?. Er det den Elefun fører under navnet LanYu ?
                          Er det forskjellige produsenter også som står bak de forskjellige navn. Er det noen forskjeller på kvaliteten ?
                          Ser forresten ikke ut som Enigmaen til SUSA og Elefuns er like ihvertfall, Enigma er 1800mm vingespenn mens Elefuns LanYu etter sigende er 1700 !? Sikkert noen som har "full kontroll" på dette
                          LanYu F5B Molded Hotliner ARF`
                          Enigma F5B - SoaringUSA.com
                          Øystein T.
                          EF Extra 300 70"
                          Speedfire F5B
                          Baudis Fosa F3B
                          Ascot F3B
                          Lynx Carbon
                          T-Rex 700N
                          www.artistic3d.net
                          • #58
                            Som nevnt i et par andre tråder så er dette samme modeller som i utgangspunkt er bygget av NAN models gjengen.
                            LanYu er et Kina produkt og noe helt annet.
                            Erfaringen med å ta inn en F5B modell fra USA dårlige p.g.a. det store vingespennet og en alt for høy frakt (hvis du vil ha varen like hel etter frakten over dammen)
                            Sjekk ut med Lindinger Modellbau Lindinger Onlineshop (putt V-max i søkefeltet)
                            Har du mulighet så bestill Poste Restante til et Svensk postkontor rett over grensen (f.eks Strømstad) så får du modellen enda 20% rimeligere!
                            • #59
                              Takker Quadro, da har jeg sånn rimelig kontroll på hva som er hva
                              Forøvrig står hverken Enigma eller LanYu på ønskelista. Skal Surprisen erstattes med noe må det vel bli en Avionik B08 eller evnt den nye RW4.
                              Frister vel også litt med "lillebror" modellene som X-planes eller Viper fra Stratair (med F5B oppsett).
                              Jeg tok inn min S14 fra SUSA, men fikk den levert Canada og tok den med hjem som bagasje når jeg allikevel var der en tur. Hvorvidt det var noen økonomisk genistrek vet jeg nå ikke........men som du sier, hel vinge er dyrt å få over fjorden og SUSA er relativt dyr i utgangspunktet.
                              Skal jeg ha noe fra RFM igjen, så tar jeg det nok direkte med dem.
                              En fordel med SUSA er at de har ting på lager, selv feinsmecker modeller som det tar laaaang tid å få tak i (bestilt) her hjemme.
                              Øystein T.
                              EF Extra 300 70"
                              Speedfire F5B
                              Baudis Fosa F3B
                              Ascot F3B
                              Lynx Carbon
                              T-Rex 700N
                              www.artistic3d.net
                              • #60
                                Liten oppklaring: Hawk F5B, V-Max ECO, LanYu, Wilco, Graupner Speed, Eagle 5 og Tiger F5B er alle navn på samme flyet. Det produseres av LaunchModel i Kina. Nå finnes det også versjoner med full d-box karbon og 4-servo vinge. Dette er en innstegsmodell i aller høyeste grad. Launchmodel har nå kommet med en ny modell i fullkarbon som ser veldig spennende ut. Ligner ikke så helt lite på RW4: 404 Not Found
                                Enigma, Alex, V-Max EVO III, og Zahir er alle navn på samme flyet (NAN) og er en anerkjent modell.
                                Angående ting som er HOT for tiden, har FVK SpeedFire virkelig slått an. (Speedfire FVK Modell) Den har plass til MYE batteri og får veldig høye skussmål...
                                Den er på ønskelista, for å si det sånn
                                I hangaren:
                                SpeedFire F5B
                                Hawk F5B
                                MiniHawk (2stk)
                                UM Stryker Q 180
                                FPV Raptor
                                EPO Cessna (156cm)
