Da kan jeg starte med neste byggeprosjekt fra slutten av 80- tallet. En Blue Angel 20 som jeg og broderen startet på, Disse bildene er fra 2009. Jeg hadde da litt passiv vakttjeneste i Trondheim. Og noe måtte man gjøre på hybelen mens man ventet på tlf. Limskjøter ble godt over med lynlim og transportskader reparert. limte på turtle deck og har bygd om til elektrodrift.
Blue Angel 20 fra MK
Denne flyr nok fint med elektro. Hva slags motor og batterier skal du bruke ? Ca 350-450 watt og 3 celler Li-Po ? Kv ca 800 ?
Radio Control Planes, Drones, Cars, FPV, Quadcopters and more - HobbykingLast edited by bth; 22-08-11, 20:33.
Motor er en AXI 2820/10 kv1200 og en jeti spinn66 regulator.
Prop blir nok bestilt fra RC-Seilflysport regner jeg med. muligens 3 blader
Og jeg prøver å holde meg til 3 cellers batterier. Synes at flyet bør passe inn i en vanlig bil. På sikt vil en 1/4 Scale Balsausa Nieuport 17 bli bygget.Last edited by Sundtair; 23-08-11, 10:24.Mvh Andreas
Ser ut til å bli nok krefter med den motoren der. Jeg bruker 2 stk Turnigy som skal tilsvare AXIen du bruker HobbyKing Online R/C Hobby Store : TR 35-42B 1250kv Brushless Outrunner (Eq: AXi 2820 med APC-E 10x7 propell på min Twin Mustang : Kanal von bthanse - YouTube
Tror en 2-bladet APC-E 9 x 6 eller 9 x 7 ville passe bra til din modell hvis det er nok bakkeklaring.
Originally posted by Sundtair View Post
Motor er en AXI 2820/10 kv1200.
3 bladet prop er nok nødvendig for å få bakkeklaring. Pøs på med så mye stigning du finner.Tom Roy (57), Vingtor RC Klubb, Asker Modell Klubb, Flystua
Batteri luke
Da har jeg startet med batteri luka og planen er å bygge opp med balsa rundt luka/canopy slik at den ligger nede i et spor
feste med magneter?
Må også støpe litt med epoxy i motorrommet slik at jeg kan trekke kroppen ferdig med blå film
Bygger på en båt også som bare er 21 år gml
håper å få ferdig skroget i winter
Da er den i gang igjen delvis, sammen med kjeller reprasjoner. Må bruke spisebord/ stuebord / sjenk osv.
Skruehodene stakk for mye ut og spinneren min skal passe med sirkelen på nesa, så da må det justeres.
Limte også på lister rundt batterilukka, støpte med epoxy, glassfiberduk og micro-balloons. La glad plastfolie i mellom for å få en fin bunn under luka.
Mvh Andreas
