Her er en rask beskrivelse av hvordan du kan lage din egen "proffe" quadrocopter ramme.
Jeg har tenkt å bruke ramma til en lettvekt quad som er 36 cm fra motor til motor.
Hele designet ble gjort i Solidworks og etter et noen timer over CNC fresen så er versjon 1 ferdig.
Materiale som er brukt er: 1.5mm carbon og 10x10x1mm alu firkant profil. (beina vil bli laget i en kombinasjon av carbon og glassfiber)
Vekten på 10x10x1mm firkant alu profil er ca 10g pr. 10cm så en 19cm "rå" arm vil veie 19g, etter utfresingen av profil hullene så endte vekten på 13,2g.
Altså en vektreduksjon på 6 g eller 30%.
Vekten ble på 110g som jeg er fornøyd med siden ramma også har fått en veldig bra stivhet.
Hvis noen spør om jeg kommer til å lage flere på forespørsel så er svaret nei, det tar dessverre for lang tid.
Men for de som vil prøve på egenhånd så er det en zipfil med arm DFX tegningene under denne linken (hullene til motorfestene er for en Hacker A20-20L (19mm)):
NG mini DFX.zip
Materialer som er brukt:
Bilder:
Første jobben i SW
Litt styrkebergening må til......
Til slutt litt dolling og rendring for å få det estetisk riktig før man begynner for alvor
Ferdig kappede firkantprofiler med hull
Frest ut overflødig materiale
Montert i senterstykke
Noen Detaljer
Pass på at du lager en bue i enden av profilen slik at
det blir plass til kabel gjennomføringer
Bein:
GFK versjon:
Bein i deler:
Ferdig Ramme:
NG mini DFX.zip
- 1 meter med 10 x 10 x 1 mm aluminium firkant profil.
- 2x 100 x 300 x 1.5 mm karbon plate .
- 8x M3 x 16mm Button head socket screws (microfasteners.com SBM4016).
- 8x M3 mutter.
- 8x M3 skive.
- 12x M3 x 30mm nylon bolt (kuttes til riktig lenge).
- 12x M3 Nylon mutter.
- Et lite stykke 8 - 10 mm pleksiglass til avstands stykke i beina.
- CNC fres + en del timer arbeide.
Bilder:
Første jobben i SW
Noen Detaljer
Bein:
GFK versjon:
Bein i deler:
Ferdig Ramme:
