Balsa USA 1/4 Cub
  • Balsa USA 1/4 Cub
    Har nettopp begynt på en 1/4 cub fra Balsa usa. Skal legge ut bilder underveis, har
    funnet mange detaljer på nettet som jeg har planer om å bruke.
    På denne modellen skal eg bruke vinge rør så jeg slipper å oppleve det samme som hendte
    med den forje cub'n min, den traff åkeren på Gol stevnet i sommer ( 2011 )
    Vinge staget løsna i nedre kant å da var det ikkje mye som holdt den vingen på plass.
    CubRune
    Aahh. En BYGGEtråd
    Geir
    3D plane - 1D brain
      Denne blir spennende å følge, hentet du settet fra USA? pris på frakt?
      Jeg har en BUSA L4 liggende i eske, skal bygges om ett år eller 2.
      Her går det ann å finne litt tips: The Cub Den
      Viggo
        Det kommer fra usa ja, det var en kamerat som skaffet det til meg, betaling for en jobb.
        Skal finne pris på frakt.
        CubRne
          Her kommer noen bilder.
          Som dere ser lager jeg ny vinge bjellke slik at modellen kan overleve om et vingestag skulle svikte.
          Jeg setter oxo inn slepefesste for seilfly med utløser.
          Lager nytt skott for festing av motoren da denne er noe lenger.
            Fet motor! Hvor stor er den?
              Det spennende att flere bygger fly og ikke bare ARF.
              Jeg holder også på å bygge en Cub fra balsa USA som jeg bygger om til super cub med forbilde i LN-KAD.
              LN-KAD har base bare få km fra der jeg bor så dokumentasjon er det ikke problem med.
              Gjøvik og Omegn Modellflyklubb - Forum::GOMFK BYGGESENTER::Balsa Usa Cub - Gjøvik og Omegn Modellflyklubb
              Til deg som lurte på frakt fra USA kom det på 438- lever på døra hjemme av FedEx.
              Mhv
              Kjell Arne
                Motoren er en OS FF-240 på 40 ccm.
                Denne motoren sto i en byron Husky som jeg kjøpte for 8-9 år siden, men som mange andre fly så "er" den ikke blant oss lenger.
                Så ble moteren montert i en 1/3 Space walker fra sig, som igjen ble solgt til en i klubben her.
                Han hadde modellen i 6 år med bare 13 turer på vingene da jeg kjøpte den tilbake, men nå skal den i cub'n.
                  438 i frakt var billig! hvordan fikk du til det?
                  jeg fikk pris på over 200 dollar for en eindecker og den er vel en del mindre???
                  I am here: http://maps.google.com/maps?ll=63.287079,10.283672
                    [QUOTE=oistein;293412]438 i frakt var billig! hvordan fikk du til det?
                    Det var kansje bare utlagt moms.
                    kam
                      Er disse Balsa USa byggesatsene blit bedre på slutten ev the last 80. de va fine bygde en Aeronca Champ.ERr de blitt utstansa / laserskjært ,men det va mange gode balsaslipetimer med settene. Dette var på slutten av 70 tallet. Tenkte Lit på Den PA 18 Super Cub 1/3
                      Vidar
                      Div.
                        NEI disse settene er ikkje blit bedre.... Det er stansede deler så det er ikkje to spant i vingene som er like.
                        Det er balsa usa som har best likhet av de som eg har byggd av 1/4. Har oxo bygget Wendel Hostetler sin 30% super cub.
                        Men det er morro å bygge balsa fly samme hva.
                          Da var halen ferdig til montering i kroppen, det ble noe prøving å feiling for å finne en optimal å enkel måte til å lage
                          justering på halen. Det kommer bilder å mål.
                          Skal få lagt ut noen bilder om ikkje så lenge.
                          Holder på med andre prosjekter oxo så det går litt sakte med cuben for tiden.
                            Da var det på tide med noen nye bilder
ID:	582956Click image for larger version
ID:	582957Click image for larger version
ID:	582958Click image for larger version
ID:	582959Click image for larger version
ID:	582960Click image for larger version
ID:	582961Click image for larger version
                            Har dere spørsmål er det bare å spørre.
                              Justering på halen ? er det noe som piper Cub hadde ??
                              Skal den kunne justeres under flyturen også?
                              Fine bilder, Man blir i godt humør av å se slike bilder!
                              Mvh Andreas
