Schlundt Flybaby 1:2,2
    Originally posted by Flyfreaken View Post
    Nydelig arbeid! Kan du forklare litt åssen du laga den dummy-motoren? Den så jo heilt rå ut!
    Den motoren har jeg kjøpt helt på egen hånd, flott cnc arbeid, litt pirk ved montering, men sluttproduktet blir bra. Eureka RC, Schlundt og Fighteraces er aktuelle leverandører.
    Pusse, pusse og pusse, lime en og en bit sammen uten å søle med lim, lakking og montering.
    Viggo
      Originally posted by sekkenes View Post
      Morro og følge med på denne. Skal si det går unna også..
      Den er rask og bygge, ca 95% av alle delene er ferdig kuttet, kun mindre tilpassninger, bildene lyver litt på progresjonen da jeg har masse småtteri som må gjøres ferdig før betrekning. tipper jeg har den treferdig på 70-80 timer. ( jeg teller ikke altså )
      Viggo
        Åja, den følte me kittet? Trudde du hadde mekkan skjøl jeg
          Fått prøvemontert motor og tilpasset cowling, i morgen er det overføringer også er det noe pussing som gjenstår, nærmer seg trekking nå.
          Skal lakke denne med billakk fra MIPA, noen som har prøvd den (akryl)?
          Viggo
            Imponerende byggverk
            Ser du har svinghjul på motoren .. er det på grunn av giringen ? ( Men samtidig så vil jo en stor propell også ha brukbar svinghjuleffekt også .. ) )
            Jørn Kaasbøll
              Ser veldig ryddig ut, fint!
              Begynt å kikke litt på et byggesett selv, etter EMHW Ultimaten ble ferdig i våres - dette var bra inspirasjon!
              Kjør på med bilder
                Hvordan fungerer et reduksjonsgir på denne motoren?
                  Svinghjulet fulgte med når jeg kjøpte giret, Regner med at det skal sikre god og vibrasjonsfri gange ( i den grad det er mulig)
                    Jeg har lest meg til at den trives svært bra, enkel å starte da du får 2,5 ganger mer fart i propellflikken. velger å montere easystart slik at det blir helt idiotsikkert.
                    Hvis du mente å spørre om den mer tekniske siden av det, kan jeg finne en del info på det også.
                      Har tilpasset cowling og kuttet ut for dummy-sylindere, startet tilpassing av hjulkåper og trekking av vinger.
                        De dummy sylindrene ser jo ut som the real thing! Fader for et pent utført arbeid!
                        • #42
                          Fått på litt trekk på kroppen, mangler ribbesying som lages av fiskesene og medisintape, "Pinked" tape klipper jeg selv.
                          Piloten er også klar.
                          Viggo
                          • #43
                            Fått på mesteparten av trekket, også simulert vingesying på vingene, sysler på litt skaladetaljer og annet som må på plass før solartexen skal dopes ett strøk eller fem.
                            Viggo
                            • #44
                              den propellen var flott.. flyet også da..
                              carl goldberg ultimate
                              DJI S900
                              piper pawnie el kjærre
                              Futaba 14SG
                              diverse epp tjafs
                              Per-Egil Furuseth
                              • #45
                                Forbildet har svart propell, men jeg får meg ikke til å lakke den.........
