Radioen og mottakeren er uvenner eller kommuniserer ikke!?
Har kjøpt et Honey Bee CP3 med mottaker Hitec HFS-06MT. Helikpteret lever sitt eget og svært uberegnelige liv ... helt uavhengig av radioen. Radioen er en Hitec Laser 4.
Tror ikke sender og mottaker har kontakt med hverandre egentlig ... Bind/Re-bind? Eller om noen har et annet tips????
Velkommen til forumet. Regner med at du vil få noen gode råd etterhvert. Jeg skal prøve å komme med noen tips som du kan sjekke ut.
Binding er vel ikke aktuelt da dette er 35Mhz utstyr. Det du må sjekke er om sender / mottaker har krystaller for samme frekvens. At sender har TX-krystall og mottaker har RX-krystall. Er antenneledningen til mottaker tilstede? Er den utstrekt eller nøstet sammen i en klump? Er batteriene til sender / mottaker (er vel kanskje en fartsregulator som leverer strøm til mottaker via en BEC /Battery Eliminating Circuit) brukbare og ladet? Har senderen antenne og er den godt skrudd fast og helt trekt ut? Dette er ihvertfall noen tips du kan sjekke ut i kveld
Olav Moe
Hei og takk for tips.
Frekvenser, TX/RX, antenner og strøm er i orden.
Jeg har lurt på det der med strøm til mottakeren ... kanskje har den ikke strøm. Det er ett ledig punkt men ingen kabel og ingen steder å hente strømmen ut. Kanskje en kabel (split) som mangler? Det er neppe meninga at "maskinen" skal løfte på mer enn ett batteri?
Leif Erik
PS. Kan godt fortelle hvor gammel jeg er (en slags profil?), men er rimelig fornøyd med å være i kategorien "flyinteressert ungdom"!
Satt tidligere i dag og tenkte på det der med Hitec Laser 4 og heli. Det er vel ikke nok kanaler eller noen miksing i den radioen som gjør den egnet til helibruk. Har du en Eclipse 7 så prøv med den. Men ikke spør meg om hvordan den programmeres. Har sett litt på den og den passer ikke meg...... men det er en annen sak.
Ang flyinteressert ungdom og fysisk alder. Det var ikke med som noe spørsmål. Alt under streken er signatur og akkurat dette utrykket er endel brukt der jeg jobber. Syntes det passet godt her og. Selv er jeg født på -60 tallet og vil sannsynligvis være en flyinteressert ungdom til jeg går i grava, forhåpentligvis om mange år.
Olav Moe
