Jeg har kjøpt Multiplex Fun Cub og tillhørende Power Set. Denne pakken innholder en ESC av typen BL-30 S-BEC. Alt er montert og ser ut som det fungerer normalt med unntak av litt hakking når motoren starter, og den går feil vei. Jeg bruker Wfly WFT-07 radio og Wfly WFR06S mottaker. Jeg har byttet om på to av tre kabler og fått motoren til å gå riktig vei, men nå er hakkingen blitt mer tydelig og spesiellt i det motoren skal starte. Jeg tenker at jeg må forandre timing og kanskje burde snu rettningen på motoren ved programmering, men: Jeg klarer ikke få ESC´en satt i programeringsmodus.
i følge manualen, og søking på nettet, skal man ha throttle på "full" når man kobler til batteriet på flyet. Deretter skal man få tonesignaler som indikerer at den går over i programmeringsmodus. Men hos meg skjer ingenting. Servoene fungerer, men ESC og motor våkner ikke før man settter throttle til null og da tenner den. Hadde en teori på at ESC´en ikke fikk med seg at throttle var på 100%, så jeg har prøvd å sette "end-point" til 120% og sub-trim på max. Ingen ting av dette fungerer. Noen som har noen tips?
