2t olje
  • 2t olje
    Har en tid eksperimentert med CDI tenning og diverse fuel på en ASP 180 4t motor. Den går best på 15/18 glowfuel men nesten like bra på E85 med 15% olje. Den drat en 18x6 propell med 8200 RPM på glowfuel og 8050 på E85. Har også eksperimentert med bensin men da fikk jeg den ikke til og gå rent i melomregistret det gjør den på E85. Problemet med E85 er at de 2t oljene jeg har forsøkt skille seg ut og blir liggende på bunnen etter en tid. Er det noen som kjenner til 2t ojle som blander seg med sprit?
    Tror du kanskje må bruke samme type olje som er i glow fuel.
      Klotz Oil.
      Klotz Products
      Klotz Techniplate Synt. olje 3,8l 3,8l - - Norwegian Modellers
      The resource cannot be found.
        Da får jeg bestille meg en flaske av denne: The resource cannot be found. og forsøke med.
          Hallo
          Er det noen som vet hvor man kan kjøpe 2t oljen Modul Kart Grandprix 2T ?
          Den skal være noe av det best til Moki stjerne.
          mvh Jana
            Her for eksempel:
            http://www.rinab.no/UOljor/Motorolja...Prix-2T-1L.htm
              Takker for tipset .Ganske nære og fin pris.
              Jana
