Extreme Flight MXS 48"
    Palsor, det er du den rette til å si
    Skikkelig dårlig film. Sorry, men trenger å bli kjent på nytt. Hadde litt ekstra sikerhetsmargin også.
    Skal få med trowin en dag å se om jeg ikke må svømme etter den.
    Ca 2.50 på filmen hører dere at jeg slår halen nedi rampa jeg tok av fra
      Hehe, "smakk" sa det. Hadde du tenkt å lande på rampa?
      Trond Winger, søndagsflyger
      EG MX2 106"
      Ultimate 71"/DLE55
      GB Yak55 2.2M/DLE55
        Jepp, men det var medvind så jeg ombestemte meg i god tid. Trodde jeg.
          Har du fått testen din enda?
          Jeg fikk en tur til i dag i bra med vind. Gøy, for nå begynner jeg å kjenne den igjen. Men fortsatt litt kilen, så jeg trenger litt justering på gass og sideror
          Uvant å fly denne når jeg bare har flydd bensin en stund.
            Nei jeg har ikke det.. det blåser nesten kul stiving her på vestlandet Blir nok et par uker før jeg får testa............
              Bra omgivelser på filmen. Har du tenkt på flottører på den?
              EF Yak-54. 110"
              EF MXS 83"
              GB Yak-55 2,2m
              Autopartner.se
                Næææ..........men når jeg får litt flere turer skal jeg se om vi ikke får laget en ny bedre film.
                Ja fint sted.
                  Litt bilder som er tatt bak huset vårt.
ID:	582735Click image for larger version
ID:	582733Click image for larger version
                    Tøft! Hvor lander du den der? Ser ut som det er en depron-sak du leker deg med
                      Det blir sånn hovrelanding ned på gresset. Den trenger ikke store plassen
                      Nå blir været dårlig her noen dager også så da blir det og ferdigstille bensin-yak.
                        Jaja, nå har jeg tatt maiden på min også! Dessverre så hadde ingen av oss med videokamera. Det er mangelvare her oppe på møre! Dere på østsida av landet er svært mye flinkere på dette enn oss.
                        Iallefall så gikk maiden fint heldigvis Den var veldig framtung første tur så fikk et par turer til med CG lenger bak. Fortsatt så dykker den litt inverted så kan nok ha den en smule mer baktung. På Edgen så fløy jeg med APC 12x6 nå fløy jeg med APC 13x6.5. Det var ekstremt hissig i forhold for å si det sånn. Men med timeren på 6 min og så gikk jeg tom for batteri i hoover rett etter 5 min var gått. Klarte såvidt å treffe stripa så det ble en veldig hard landing men det gikk fint heldigivis! Har justert timeren til 4.5 min. Hvor lenge flyr dere på 13x6.5 prop? Jeg tror kanskje jeg skal gå ned på 13x6 å teste det..
                        Et "problem" med MXS'n nå er at den looper skikkelig skeivt. Når jeg looper så vrir den seg ca 180 grader. Hva kan det komme av mon tro?
                          Om du ikke har stripe kan du også bare ta den imot.
                          5min flytid? Virket litt lite. Du kjører 4s2200mah pakker?
                          Min flyr i 7min+ "hvis jeg virkelig strekker det.." på slike pakker, dog med 14x7 Xoar tre-propell "litt vel stor prop.Vet."
                            ja, flyr på 4s2200mah. Mulig jeg må sjekke om cut off på regulatoren står på "high" som er strengt tatt unødvendig..
                              Jeg har timeren på 6min med 13x6.5 prop.
                                Timer på 6min, 3s 2200mah hyperion 45c på 14x8.5apc. Hacker A30-14L.
                                som regel 20% igjen på batt.
