Du kan jo ha så mange servoer du vill på samme kanalen om de skal gå likt. Skal de gå hvær sin vei kan du bruke to kanaler eller bruke en dupeditt som snut signalet til den ene om du ikke har ledig kanal. Aileron YHarness w/Reverse Buffer 7721044
Du kan kjøre 1 servo og lage en "Y" støtstang i karbon. Har det på en 2m modell og det fungerer kjempebra. Alternativt er å kjøre 2 servoer via Y-kabel. Det siste alternativet krever en del finjustering på linkene så begge rorflatene går likt.må Vinklen fra servoen til rorhornet må være lik på begge sider så roret går likt uansett utslag.
Align sin 510 servo kan være et godt alternativ ved valg av 2 servoer, veier 30 gram stykket.
Jeg bruker 2xJR DS3201 på to kanaler. Det burde være mulig å gjøre på din radio også? Man lager en miks, feks mellom elevator og aux2 (kjenner ikke radioen din). Deretter må man jobbe litt med sub-trim.
Kjører en mix tenker jeg.
Tenkte kjøre Futaba BLS451 på ailron og rudder så blir det 2stk Futaba S9650 mini digital på elevator.
Skal ha Hacker C50-14L motor og jeti-spin 99 esc. Er anbefalt av nettbutikk å kjøre C45 på batteri, men en venn som er aktivt i F3A har C20. Trenger man så høyt som C45?
Nei, man trenger ikke 45C batterier til denne typen bruk. Jeg har testet med 25C, 35C og 45C, og foretrekker 25C siden man ved samme vekt da kan ha mere kapasitet. Da man i løpet av en flytur (konkurranseomgang) tar ut mindre %-vis kapasitet av et større batteri vil spenningen og derved effekten være mere konstant gjennom hele turen med disse. Typisk maksimum strømtrekk på mine modeller (med Hacker C50-14XL) ligger mellom 65 og 70A, når da 25C fra et 5Ah batteri tilsvarer 125A er det gode marginer.
Det var det jeg regnet med. Fikk med 2 stk Hyperion 45C 4Cell 5000mah. Vet ikke om jeg blir å kjøpe flere av Hyperion eller gå for rimeligere da det bare blir mest for trening.
Var å hentet flyet i dag, fly og hele pakken kommer fra RC Pro. Var spent som ungene og fruen i huset på julaften. Fruen i huset er ikke akkurat så begeistret for at man bruker såpass mye penger på hobbyen, men det er ikke akkurat noe leketøy så jeg har lagt noen kroner i det i håp om at jeg skal slippe unna teknisk problemer som gjør at jeg går i bakken.
Blir å stikke innom min gode venn Alex og få litt hjelp til montering, greit å høre på erfarne.
Har brukt mye penger på rc fly i år men man kan jo ikke bare ha ett fly. Spesielt da jeg fikk meg et krasj med angelen i september (Krasj med SebArt Angel | Espen's Blogg).
Tror det blir dårlig med konkurranser enda, er skikkelig nybegynner men ser fram til å hive meg i treningen.
Har brukt sene vinter kvelder på å få ting på plass. Har vært heldig og fått god hjelp av Alex Heindel. Vi har lagt ned en del arbeid så det er nesten så jeg vet ikke om jeg tør å fly det. Her er det enda 15-20cm med snø på marken så maiden må nok vente litt.
Har kjøpt ny radio, Futaba T8FG super. Venter på pult til den men måtte bestille fra utlandet da jeg ikke fant den jeg ønsket her.
