Test av 6S4500 T-Power fra Throttlestore
  • Test av 6S4500 T-Power fra Throttlestore
    Har fått tilsendt 2 stk 6S 4500mah T-Power LiPO pakker som skal testes ut og måles mot kjente LiPO oppsett jeg flyr i min 50cc konverterte GB Yak samt ett 6S høy amp oppsett i min Extreme Flight 70" Extra.
    Spesifikasjoner:
    • Capacity: 4500 mAh
    • Balancing plug: XH
    • Connector plug: Deans (T-plug)
    • Max continous discharge: 35 C
    • Max burst: 60 C
    • Max Charge Rate:3 C
    • Recommended Charge Rate: 1-2 C
    • Weight: 708 grams
    • Length: 160 mm
    • Height: 50 mm
    • Width: 44 mm
    Fikk 4 ladinger i går med moderate strømtrekk slik at jeg får cyclet dem noen runder og foreløpig ser det meget lovende ut. Selv med litt push mot slutten så var pakkene max lunkne når jeg hadde landet.
    Kommer litt mer info og grafer etterhvert!
    Hva er prisen på disse?
    Rune Haugen
    " It's all 100% electric ! "
      De koster 990,-
      Link til batteriene: T-Power 6S 22,2V - 4500 mAh 35C - ThrottleStore.Com
        Har nå fått 5 turer på pakkene og ikke kjørt de lenger ned enn 70% og ikke altfor hardt. Ønsker at de som mine andre pakker skal få kjørt seg inn.
        Fløy de sist i min 12S GB Yak og det fungerte meget bra med god effekt. Skal bli spennende å se hvordan de sammenlignet blir mot andre etablerte merker.
