Forslag til F3A modell til en OS .65AX
  • Forslag til F3A modell til en OS .65AX
    Noen som er et forslag til ei F3A kjerre til en OS .65AX?
    Er forholdsvis ny i F3A, har flydd høyvinget og lavvinget trainer modeller til nå.
    Noen forslag
    Stein-Vidar
    TWM Groovy 50 3D, O.S MAX .65AX / Seagull MaxiLift, OS 33cc/ Multiplex Easy Glider Pro / Grafas Maxi F5J / Aspire F5J og F3J / Tragi 801X F5J / Tragi 801X F3J / Tragi 802EV F5J / Pike Perfection C80 F3J
    Futaba 14SG
    Røyken & Hurum Modellflyklubb
    Det er ikke så mange pattern modeller i den størrelsen som er beregnet for glow lenger. Med den motoren bør flyet maks veie 2,7 - 2,8 kg for at du skal ha vertikal ytelse. Kyosho Osmose beregnet for en 70 4-takter kan være et godt valg. Fascination 50 er en annen modell. Kommer du over en Venus 40 fra Great Planes så vil du ha nok power med den motoren. Spot On 50 fra The World Models er det vel også noen som har. Sea Bee fra Phoenix Modells er en meget god pattern trainer - men ser ikke ut som en fullblods pattern kjerre.
    Det finnes helt sikkert flere men det er det jeg kommer på nå.
    Espen Kvien
    Gruppeleder F3A
    Vingtor RC Club
    f3a.norge@gmail.com
    Mange fly og mye moro
      Takk for fine forslag
      Tror du ikke 65Ax'en blir litt for tung for 40 size fly? Men som sagt har jeg ikke noe erfaring med denne typen fly.
      Har sett på Spot On 50R tidliger, men da til en OS .55AX. Blir den motoren for liten for denne kjerra?
      Stein-Vidar
      Futaba 14SG
        Er ikke sikker på vekta på 65AX men om du havner rundt 500 gram for motor og potte så skal du ikke være misfornøyd med det. Brodern har en Spot On 50 med Webra 50 og den har ikke mer enn akkurat power. Blir den litt nesetung med oppsettet så legger du bare batteripakke bak i flyet - så unngår du dødvekt.
        Det kjedeligste som finnes er ha for lite power i vertikalen, heller litt over-motorisert enn akkurat eller for lite.
        Espen Kvien
        Gruppeleder F3A
        Vingtor RC Club
        f3a.norge@gmail.com
          Hvi det ikker slik at du må handle i Norge, kan kanskje denne være noe : Elation Rapture 50 - Our Online Shop
          Eller : FELLOWSHIP II-60 ARF (FA0015)
          Jeg ser fra signaturen din at du har en Calmato med en OS 55, dette er absolutt en egnet modell for å begynne å trene på de grunnleggende øvelsene. Ta en titt på Sport-programmet, og gå ut og brenn fuel.
          Hilsen
          Ola
          www.ofremmi.info
            Hvordan er de Elation modellene Ola? Ikke mange modeller i 110 size og 2 meter som er laget for glow og til en overkommelig pris i dag.
            Espen Kvien
            Gruppeleder F3A
            Vingtor RC Club
            f3a.norge@gmail.com
