En ting til. Ser ut som flyet ditt er veldig tett i front? FunJet har en åpning i front slik at man får luftstrømning gjennom kroppen. Man behøver jo å kjøle motor og ESC. Den jeg har sett noen har gjort er å sette ESC utenfor kroppen. Oppå ryggen på flyet. Ødelegger vel aerodynmikken ganske bra tipper jeg men...
Radjet fra hobbycity
hehe. enda et par år til det, så imellom tida er jeg en student
så fine ut de HET motorene, men er det montering foran eller bak på de?
hvordan er den monteringsmetoden på funjetten? ser ut som den svarte plastringen bakerst er base for motorfestet, stemmer det?dx7
Løten MFK
Stay Frosty
er forholdsvis tett ja, men jeg har kutta ut en åpning litt foran esc, og motor kan jeg la stå i friluft
burde vel se etter andre løsninger hvis jeg får tak i noen mer futt i motor og escdx7
Løten MFK
Stay Frosty
Originally posted by Øyvind M View Postså fine ut de HET motorene, men er det montering foran eller bak på de?
Denne platen har i tillegg justering slik at man kan tilte motren opp/ned for korrekt thrust.arhennie
Har du sjekket ut Funfighter serien til HK? Med fire celler får du 150 kmt + for 100$, og det inkluderer to 850mah 45~90C batterier.
Og skal du ha mer kraft i Radjet'en må du i det minste forsterke vingene med en vingebjelke, det blir anbefalt i HK review videoen. Denne motoren Attention Required! | Cloudflare har litt lavere kv enn den du linker til. den kommer med både propell- og motorfeste, og akslingen kan reverseres.Last edited by Kyrre; 21-12-11, 19:12.
har du prøvd motoren du linker til? den så fin ut den og vet du om den jeg linket til kan reversere akslingen?
funfighter serien har jeg ikke sjekket ut. likte godt designet på radjet'n ligner på et jetfly i lufta!!
takk for alle svar så langt!!dx7
Løten MFK
Stay Frosty
her fant jeg en video. tror kanskje jeg skulle kjøpt et par sånne motorer jeg...hehe
tror det blir et par 5s og et par 4s batterier til radjetten jeg da. og en HK SS eller turnigy plush esc. noen forslag her? billig som funker med bec.
jeg spør kanskje dumt. men kan dette være noe? Radio Control Planes, Drones, Cars, FPV, Quadcopters and more - Hobbyking
ser det er "heli" esc, men skal jo ikke ha noen fiffige instillinger på esc'n uansett.
PS! dette er et morsomt prøve prosjekt. driver mest med heli, men det å "bygge" og modde noe selv er gøy et heli nå til dags kommer som byggesett, ikke like spennende.......Last edited by Øyvind M; 21-12-11, 21:24.dx7
Løten MFK
Stay Frosty
når jeg snur akslinga, kan det jo hende jeg bøyern.
vil dissa da passe motorn?
HobbyKing R/C Hobby Store : NTM Prop Drive 2836 Series Replacement Shaft
den er 4mm og 55mm, slik som motorns orginaledx7
Løten MFK
Stay Frosty
da ble en turnigy 2836-2350 kjøpt. sammen med en turnigy plush 60amp. og noen 4s 1600mah batterier. så da er det bare å smøre seg med tålmodighet intil det er i husdx7
Løten MFK
Stay Frosty
Klar juleflyging på isen da vel??
Godt å se at du har byttet ut bladene med vinger hehe!EF Extra 300.48", 78", 91", 104",125"
EF Yak-54. 110"
EF MXS 83"
GB Yak-55 2,2m
Autopartner.se
Bare husk å stive opp vingene før du flyr med det oppsettet, hvis ikke vil du få se at flyet virkelig flakser med vingene som Colargol. Jeg har opplevd dette selv med en flygende vinge jeg hadde altfor kraftig oppsett på. Ga full gass ut av et stup med god medvind som resulterte i heftig flutter som til slutt fikk vingen til å bokstavelig talt eksplodere i luften og spre seg utover et større område.
ang å stive opp vingene. i form av karbon list som jeg kutter spor til? eller burde jeg borre ut vingene og bruke karbonrør?
@ Kenneth. Ja nå på vintern stoler jeg ikke på at fingra holder seg over frysepunktet, så da er det bedre å fly med noe som ser like dårlig ut i lufta som på bakkenLast edited by Øyvind M; 23-12-11, 09:36.dx7
Løten MFK
Stay Frosty
Funjet'en har et rør som går gjennom kroppen, det er det jeg ville gjort. Bør være ganske enkelt, det er bare å lage et spor på undersiden av vingene som er dypt nok til at røret synker helt inn i vingen. Du kan se hvordan det er gjort på Funjet'en i manualen her http://h1072147.hobbyshopnow.com/Pro...Jet_Manual.pdf
takk for infoen
det som er, er vel å ikke lage et hull som er skjevt i kroppen, så det blir bøyd.
noen tips eller tanker der?
fant noen på den lokale sjappa.
http://www.absolutthobby.no/035105-c...0mm-1-stk.htmlLast edited by Øyvind M; 23-12-11, 10:57.dx7
Løten MFK
Stay Frosty
