GB Models Extra330sc
    Har du noe UHUpor liggende så lag hengsle med det. Legg en stripe langs hengsel kanten og dra ut over "leddet" med et knivblad eller noe tilsvarende greier. Jeg har det på min 3DHS foamie.
      Støtter arhennie på den! Funker knallbra. Samme metode kan gjøres med varmepistol.
      Welders hinge/uhu por hengsle:
      Hot glue hinge:
      Sent using Tapatalk
        jeg har smelteltelim alf
        BOOMA Intelliswitch
        Odd A Eriksen
          Hehe
          Jeg har en carbon-kant mot roret, så det funker ikke med limhengsle! Samt, funker ikke det trikset bare på EPP og ikke depron? Hm
          Et spørsmål til elektro-oraklene her - sliter med en ny Tiger T-1805 2000kv motor som sutrer veldig idet jeg skal starte den, samt kutter ved over 60% throttle. ESC er CC10amp, prop standard 8x4 GWS.
          Har testet å endre timing, nada forskjell.
          Kan slike problemer komme ved f.ex. dårlig lodding? Stresset litt med å få den ferdig..hm ahh.. AXi motor neste?!
          Aldri hatt problemer med denne mini-sizen før, typisk at noe sånt skjer før konkuranse! Doh!
          Nylig bygd en Donatas Symmetric " takk Kenneth! " for F3P flyging..
            Du har vel lit for stor propell.
              Skal lese av strømtrekk via Castle-link, men 8x4 er jo helt vanlig å kjøre i denne størrelsen..
              Det er noe funky på gang!
                Hvet ikke vilket batteri du bruker men du har jo en motor som gir et allerhelvetes turtell.
                  Hvordan gikk det i dag da? Vant du?
                  EF Yak-54. 110"
                  EF MXS 83"
                  GB Yak-55 2,2m
                  Autopartner.se
                    Kjører 2s250mah på denne..
                    Samme spec som Axi motoren på GB Extra'n min og det funker fin-fint!
                    Nei, måtte kjøre GB Extran i F3P - med andre ord kjørte jeg speedy-gonzales versjonen! Hehe..
                    Mer kjem
                      Har forsåvidt denne - anbefalt med 8x4 prop. mm
                      T-Motor T1805 2000KV Outrunner Brushless Motor | T-MOTOR
                      Får forske litt videre!
                      Ellers så ble jeg smått imponert av innpakningen til denne motoren, smukt! Apple-ish style.
                        Den motoren din vil jo gi deg bortimot 15000 RPM med 2s batteri og da skal det jo lit efekt til for og dra selv en liten proppell. Mulig 10A blir i minste laget.
                          Alf, prøv å legge inn data i denne kalkulatoren. Jeg har brukt den litt, blandt annet på 78" EF'en jeg hadde. Og resultatene stemte rimelig godt med virkeligheten jeg målte. Den kan være til god hjelp for å se hvor ditt oppsett kan forventes å ligge.
                          eCalc: propCalc - Propeller eMotor Calculator   (c) by Markus Mller
                            Ah supert, takk! Ventet på et bra Arne-svar hehe!
                            Når jeg mater inn data ser det jo ut til at dette skulle funket fint!?!
                              Ja, måtte jo prøve selv også. Fant jo motoren din der. Og om det er 2S du kjører på burde ikke det være noe problem. Hva slags batteri har du? Ytelse og C-rating...
                                Kjører dette -
                                2s 240mAh - 25C - Hyperion G3 CX
                                Har også testet 2s450mah 25c Turnigy Nano-Tech samt zippy 2s350 25c for å utelukke batteri. Samme problem.
                                Som jeg skrev tidligere stresset jeg litt med loddingen av kablene mellom ESC/motor, kan systemet jukse om f.ex kablene kun har kontakt via loddetinnet - om jeg har vært uheldig? Det er min eneste mistanke..
                                Hmm
