hallo. jeg sliter med og finne kossen jeg reverserer servoer med kontrollen. skjønner meg ikke på menyen i forhåld til bruksanvisningen..... kan noen hjelpe meg ?
Hvordan reversere servo på Hitec optic 6
Trykk inn begge EDIT knappene samtidig for å gå i program-modus
Trykk pil opp eller pil ned til det står REV i displayet
Velg ønsket kanal med DATA+ eller DATA- knappen, valgt kanal vil blinke i displayet
Velg normal (N) eller reverse (R) med CLEAR knappen, funksjonen veksler ved trykk på CLEAR.
En trekant over kanalen indikerer normal (N), en trekant under kanalen indikerer reverse (R)
Velg eventuelt annen kanal med DATA+ eller DATA- knappen, og gjenta prosedyren ovenfor for å reversere eller gå tilbake til normal
Trykk begge EDIT knappene for å gå ut av progam-modus
Optic 6 SPORT har en litt annen prosedyre, men du hadde vel en Optic 6?
Håper dette hjelper
Mvh. Alf Gunnar
Hvilken mottaker har du ? Gi oss alle data som står på mottakeren din, så kan vi si hva som skal stå på senderen.**********************
Stig Olsen
Lillehammer MFK
Nan Xplorer FullCarbon X tail
Pike Perfect X tail
Pike Brio / Giant
Alpina 4001
Futaba 12Fg Fasst
Da skal skal senderen stå i ppm Mode.
sjekk også at krystallene sitter der dem skal om du har hatt dem ute. rx på mottaker og Tx på senderen**********************
Stig Olsen
Lillehammer MFK
Pike Perfect X tail
Pike Brio / Giant
Alpina 4001
Futaba 12Fg Fasst
Prøv et annet program på senderen, så ser du om det er rx eller tx som ikke vil. Det kan jo hende at du har programmert inn et eller annet problem idet du reverserte servoene.. Hvis det virker på et annet program, så må du gå igennom menyen og se om du har f.eks har nullet ut endepunktene eller noe slikt.Ikke kast den! jeg tar`n, kan sikkert brukes til noe!
Steinar B Johansen
Lillehammer mfk
Hva mener du med nullet ut endepunktet ? jeg fant bare reverseringen på kontrollen så skulle jeg koble til for og sjekke igjen hvilken servo jeg skulle reversere...men da skjedde det ingen ting.... håpløst dette.... Ingen som har hatt dette problemet før ?
EDIT: Prøvde nettop og koble eksternt batteri til mottakeren. men det samme skjedde...Last edited by stiaan15; 03-01-12, 13:49.
Jeg mente at du kanskje hadde endret noe annet enn reverseringen i editmenyen. Hvis du bytter til et annet program på radioen, så finner du ut det. Endepunkt regulerer hvor langt servoen kan bevege seg, nuller du de, så står de stille. Hvis du slår av senderen, og deretter slår på mens du holder inne editknappene, så får du muligheten til å bytte program.
Du er forresten bombesikker på at servokontaktene står i rett vei?Ikke kast den! jeg tar`n, kan sikkert brukes til noe!
Steinar B Johansen
Lillehammer mfk
