Bare å stikke den i veggen med gammelt pc kabel? Type laderkabel fra bærbar PC.
2. fly?
Japp. Typ kabel du putter i PC-skjermer, bak i PSU'en på PC'en etc.Thomas Kristensen (30)
Oslo, Grefsen
Radio: Spektrum DX6i & DX8
Enig med Grumps kjøp lader med innebygget PSU. Har en B5 med ekstern og det blir mye kabelrot.
Tips: Ikke spar penger på lader. Har du ambisjoner om store fly ... d.v.s. store dyre LiPo'er
mange celler etc. så ta deg god tid å finn din "optimale" kvalitets lader. En god lader kan
spare deg mange dyre LiPo batteri + ungå branntiløp ...
Laderen er noe du vil leve med lenge. I motsetning til flyet og elektro utstyret i det.
Elektronikk går fort "ut på dato" så litt forsiktig skal man alltid være. Å kjøpe fra øverste
hylle er skjelden lurt ... det er bare "nyttige idioter" som gjør det ... d.v.s. du betaler for
utviklingen vi andre bare venter til det blir passe billig
mvh
Odd H.
Originally posted by Ofly61 View PostEnig med Grumps kjøp lader med innebygget PSU. Har en B5 med ekstern og det blir mye kabelrot.
Du klarer altså å lade ett 5000mah batteri på rundt en time, og om du balanserer i tillegg tar det lenger tid.
Skal du ha skikkelig ladeutstyr er jeg redd du ikke kommer forbi en separat PSU.
Men - som en start for småbatterier er jo laderen som foreslås sikkert helt greiKristian Westgård
Nittedal
Neil Armstrong
Originally posted by kristianwest View PostBare vær obs på at ladere med innebygget PSU sjelden klarer å lade med særlig mer enn 50 watt. Så også med laderen det lenkes til lenger opp - den klarer bare 50w/5A.
Hyperion EOS0720i AC/DC Net 7S max 20A - elefun.no - Radiostyrt hobby
Den koster jo litt da ... men da har man sikkert lader god nok i noen år også til EDF og andre strøm sluk
Lurt å kjøpe slikt i Norge da er det enklere klage dersom noe skulle gå galt ...
mvh
Odd H.
Hei har bestemt meg for å gå litt ned i budsjett men. 200 dollar går bra
Liker fly som ser ut som fly ikke typ Bixler osv, men cessna osv. Har sett på en Cessna til 70 dollar hos HK, men den er visst ikke så bra. Dårlig / for liten motor, så den velger jeg bort. Kunne tenkt meg en Cessna eller cub osv, men regner max 100 dollar i fly, motor, servoer. Også 100 dollar til lader, sender og batterier.
Ikke dette jeg så på først, da det hadde lys som jeg syns var tøft. Men hva tror dere? HobbyKing R/C Hobby Store : Light Aircraft 182 w/ ESC, Motor and Servos Plug-and-Fly Deluxe Version
Du bør ikke bry deg med hvordan flyet ser ut, heller hvordan det flyr og hva det tåler. Det var feks en bruker her som ikke fikk tatt av en gang med sin Cessna fordi nesehjulet ga etter og propellen slo nedi og bøyde akslingen på første forsøk. Det hadde han unngått med en Bixler/Cloudsfly. I tillegg skal du også mestre flyet, og når det går galt er det ofte nesa som treffer bakken først. Det er selvfølgelig ditt valg, men jeg vet godt hvor stor fordel det er å starte med en skyver som første fly. En Bixler/Cloud er også meget lette å fly og jeg tipper du vil mestre et slikt fly lettere enn en Cessna/Cub. Når du mestrer et slikt fly kan du faktisk gå videre til en warbird som jo ser hakket vassere ut enn en Cub.
EDIT: Jeg har hatt forgjengeren til Cessnaen du linker til og ville aldri anbefalt den til en nybegynner. Den var altfor rask, og jeg syntes den var vanskeligere å fly enn flere akrobatikk/3D fly jeg hadde. Produsentens tyngdepunkt var helt feil, men den fløy fortsatt ikke bra etter at jeg korrigerte det med masse frontballast. Denne har fått større batteriluke så man kan kanskje få det riktig med batteriet.Last edited by Kyrre; 14-02-12, 19:18.
Small size har en kraftig lader, til god pris..
Small Size Hobbyland AS
Problemet er bare at denne har small size logo over toppen av.display så alle ser hvor denne ble kjøpt..Hehe..
Pris 598 for 200w med de fleste funksjoner..
Noen der ute som har erfaringer med denne ?Audun Johnsrud
Nittedal - HMFK
Originally posted by AudunJ View PostSmall size har en kraftig lader, til god pris..
Må ha psu evt være direkte tilkoblet 12v kilde. At logoen vises i displayet er vel ikke akkurat et problemKristian Westgård
Nittedal
Neil Armstrong
Hmf vanskelig valg altså.. vet liksom ikke helt hva jeg skal ta. Kunne jo tatt en hvilket som helst fly med høyderor, sideror og (ailerons?), bare det ikke går for fort. Clouds har jeg sett endel på men disse virker bra og mange anbefaler de, men ut ifra det jeg ser på f.eks youtube så går de veldig fort!
Samme med Teksumo og lillebroren.
Mer eller mindre bestemt meg for:
Turnigy 9x
B6AC Plus (KOPI).
Turnigy Nano-tech batterier
Originally posted by Kyrre View Post.
EDIT: Jeg har hatt forgjengeren til Cessnaen du linker til og ville aldri anbefalt den til en nybegynner. Den var altfor rask, og jeg syntes den var vanskeligere å fly enn flere akrobatikk/3D fly jeg hadde. ... feil CG ...frontballast
Tips:
For å få "håpløse RTF" fly til å bli bra så må man redusere vekt ikke legge til. Som oftest er flyet greit nok
når mest mulig av det tunge fabrikk installerte utstyret er byttet ut og CG justert skikkelig.
Dersom man ikke kan bytte ut utstyr. Flytt utstyr forover/bakover for å justere CG. Flytte batteri
er som oftest det som gir mest effekt.
Dette er selvsagt ikke så enkelt så helt korrekt for nybegynnere glem det!
Slike fly passer best på hylla inntil man har fått noe erfaring og trenger mere utfordringer.
mvh
Odd H.
Husk! Gassen er en justerbar sak
, det er ikke en on/off bryter.
Sent from my LG-P990 using TapatalkThomas Kristensen (30)
Oslo, Grefsen
Cloud'en kan fly fort (vel, fort til nybegynner fly å være), men det MÅ ikke fly fort. Det cruiser fint på halv gass og det kan jo også glidefly så du trenger ikke bekymre deg for farten. Det at det har godt med kraft er bare en fordel, og det vil gjøre at du ikke går ei av det med det første. Flyet jeg startet med kunne ikke loope uten å stupes først, og så fort jeg mestret det ble det kjedelig å fly åttetall.
Har du forresten sett denne Cub'en? STM J-3 Cub RTF 2.4GHz 121cm vingespenn - elefun.no - Radiostyrt hobby Alt du trenger for 1350,-
Multiplex MiniMagister RR - elefun.no - Radiostyrt hobby
