Invitasjon - Elektro Dogfighter Konkurranse!
    I dag blir det litt oppvarming for neste lørdag, gjelder å ikke bruke opp begge fighterene
    Fly og baneforholdene ser ut til å bli perfekte
      Her er noen bilder fra Dogfight'n i fjor. Mye folk og mye moro!
ID:	586363 Click image for larger version
ID:	586364 Click image for larger version
      Rune Haugen
      " It's all 100% electric ! "
        hadde hvert veldig artig dette,men det er dårlig med modeller.kun en stryker med propell bak,så da vil jeg vel kun kutte egen tråd så hvis noen har en sliten fighter til salgs for en fornuftig penge så er jeg med.
        Terje syvertsen
        www.ModumModellSportklubb.com
        3dhs edge mintor 38
        C-arf edge dle 111 v3.
        C-ARF extra 330l da 100.
          Stryker passer bra den! Se bilde over, er en i action der! Bare å feste streamer'n i en tråd som er festet på tvers mellom sideror
          Rune Haugen
            da er jo det problemet løst.kommer med stryker jeg.
            Terje syvertsen
            3dhs edge mintor 38
              Kan bli en utfordring å kutte andres tråd da.
              Men se hva du får til med en saks og en servo...
                tenkte barberbladbli med du å da vel.
                Terje syvertsen
                3dhs edge mintor 38
                  Hadde vært utrolig gøy det. Har alltid hatt lyst til å prøve dogfight egentlig. Men har ingen egnede fly. FunJet'en min funker nok best som prosjektil der den kommer i 200 gjennom mylderet av combat'ere.
                  Finnes det noen egnede ARF'ere til formålet der ute? Tips mottas med takk
                    ParkZone sine warbirds.
                    Det skal holde hardt om Helldog (MFN) ModellflyNytt.no blir klar til førstkommende lørdag, så jeg stiller nok med en ParkZone Bind-N-Fly isopor Grumman F4F-3 Wildcat - Blogs - (MFN) ModellflyNytt.no med litt større batteri og prop enn det som følger med og oppjusterte rorutslag.
                      Er det så at det er no limit bare man holder seg under 3S 2500 LiPo ?
                      I såfall finner jeg to kandidater som ser morsomme ut.
                      Den første her er jo flyklar: Small Size Hobbyland AS
                      Den andre må jeg ha motor til, men kanskje jeg har noe liggende: Multiplex DogFighter Kit - elefun.no - Radiostyrt hobby
                        Den Extraen hadde jeg helt til jeg planta den i åker'n på Holmen i sommer. Helt sikkert glimrende til dogfight.
                        Ble jo fristet selv, jeg - det hadde vært gørartig å bli med!
                        Kristian Westgård
                        Nittedal
                        — Neil Armstrong
                          Ingen annen limit enn det invitasjonen sier:
                          • Du kan fly med hva du vil, men en WW-2 fighters er mest moro!
                          • Batterikapasitet er begrenset til maksimum 3 celler 2500mAh lipo.
                          (Dvs. 3x2500=7500mAh/1c, så bruker du flere eller færre celler er det max 7500mAh totalt)
                          • Flytid per omgang er 5 min, ikke lov å bytte batteri i en omgang.
                          • Hjelmpåbud for pilot og medhjelper, hjelmer kan lånes.
                          • Det flys med 5 m bånd, suppleres av oss.
                          • Antall heat/omganger avgjøres av antall deltagere (ca 6 pr. heat).
                          • Er vi mange nok blir det 2 klasser WW-2 og ”resten”.
                          • Regler vil bli gjennomgått før start.
                          Klart at en FunJet vil kanskje være litt voldsom i denne sammenheng
                          Og som det står over, vi setter muligens opp flere klasser alt avhengig av hvilken type fly som stiller.
                          Rune Haugen
                            Den Multiplex DogFighter'n er jo helt RÅ! Og den stiller nok i "proff" klassen ift mye av det andre som kan dukke opp. Men det er det som er litt moro også, still opp med det du har ( eller må kjøpe )
                            Rune Haugen
                              Ja, bare man holder seg under maks batteristørrelse kan man fly med hva som helst. Litt vanskelig å kappe båndet med en ElectricDuctedFan, kanskje?
                              Begge de modellene ser nær perfekte ut.
                              Ikke noe krav om warbird, men jeg synes det er prikken over i-en.
                                Skal vi dra da. Du kan sitte på med meg
                                PS!
                                Siden det er kun batteriet som er limit. Betyr det at jeg kan stille med T-rex 450?
                                Det burde gjøre vei i vellinga. Skulle gått så isopor, balsa, kreppapir og antagelig carbonfliser spruta
                                Eller MÅ det være planke...
