Vingeskinn orientering og tykkelse
Et tynt og lett vingeskinn kan for eksempel bestå av 2 lag med 80g glassfiber og 25g duk ytterst for å få en fin overflate, dette vil utgjøre ca 0,2mm tykkelse.
På en vinge som skal være spesielt lett, som for eksempel en DLG vinge brukes gjerne enda tynnere vingeskinn.
Vingeskinnet legges i utgangspunktet primert i 45* vinkel for torsjons/vridnings styrke.
Består vingeskinnet av 2 lag 80g, Kan for eksempel det ytterste laget legges i 45* for torsjons/vridnings styrke, består det av 3 lag 80g kan to av lagene legges i 45*.
Et kraftigere vingeskinn kan for eksempel være 50g glassfiber overflate / 160g glassfiber 45* / 80g glassfiber, eller for eksempel ett lag med 160g karbonfiber 45* og ett lag med 50g glassfiber utenpå, dette vil utgjøre ca 0,35 - 0,4mm tykkelse.
På vingen som er avbildet på bildene mine er vingeskinnet 25g glassfiber overflate / 80g glassfiber / 160g karbonfiber 45* / 20mm uni-karbon remse / 80g glassfiber / 61g aramid hengsel.
Dette vingeskinnet er ca 0,5mm tykt og er veldig sterkt, det ville fint kunne brukes på for eksempel senterpanelet på en 5m hangfly vinge.
Dersom en ikke vil eller trenger å lage bjelke i vingen kan man bruke uni-karbon i vingeskinnet på hele eller deler av vingen.
Dette er duk/matte der alle fibrene i stoffet går i samme retning, den kan være på en 1m bred rull eller som tape/remse i forskjellige bredder.
En må da ha glassfiber i 45* i tillegg for torsjonsstyrke, dette kan være bare overflate duken eller flere lag for eksempel over og under uni-karbonen.
Når man klipper til glassfiberen fra rullen er det lurt å først legge en maskerings tape over klippelinjen.
Dette hjelper å holde fibermaterialet i form og hindrer at enkle tråder ytterst begynner å løsne.
På lag som skal ligge i 45* vinkel er det lurt å markere retningen på rullen med en penn på teip kanten.
Dette gjør at man kan legge materialet med retningen på rullen i samme retning på det øvre vingeskinnet og på det som er på undersiden av vingen, dette hindrer at vingen vrir seg når den herder over tid.
Dette er et eksempel på uni-karbon som egner seg godt til vinger og laminater.
http://shop.r-g.de/en/Reinforcement-...onal-Aero.html
Denne typen uni-karbon egner seg ikke til vinger og laminater, men kan brukes for eksempel i en støpeform.
