Jeg var heldig og fikk kjøpt Jon Wolds elektro-konverterte Integral med en Plettenberg Xtra 30/10 Evo. Han har brukt Jive 80 HV, noe jeg også vurderer, men nå som det er nye regulatorer på markedet tenkte jeg å spørre F3A-øvrigheten om det finnes bedre kandidater? Og hvilke regulatorer bruker dere til denne motoren, erfaringer? Jeg hadde en del motortrøbbel i fjorårets sesong, som jeg vil unngå i år.
Beste esc til Xtra 30/10 Evo?
Originally posted by bjeff View PostDet er ca en ukes leveringstid for JiveŽn, så det blir ikke jomfrutur Men man har da annet som kan fly anstendig også
Jive 80 HV funker ikke optimalt med Plettenberg 30-10 Evo! Den har oppstartproblemer. Glem den regulatoren sammen med Plettenberg. Plettenberg anbefaler Schulze og Jeti Spin 99. Jeg har selv snakket med Owe Plettenberg (sjefen selv) om regulatorer. Schulze har stoppet produksjonen av den egnede regulatorer så da står du igjen med Jeti. De kommer forresten ut med en ny regulator snart.
Hvis du like vel vil gå for Jive 80 HV kan du få låne min og teste. Jeg har en som ligger og støver ned. Jive er fantastiske regulatorer bare ikke sammen med Plettenbergs F3A-motorer………..
Henning
Ahem... Jeg har fløyet 100 % problemfritt med Xtra 30-10 og 30-9 med Jive 80 HV. Ingen annen regulator kommer i nærheten av min luksusgris.
Det er noe med Henning og regulatorer som ikke går helt sammen, men jeg kommer ikke på hva...
Anders: Kjøp Henning sin før jeg gjør det. Jeg har en kjøleribbe til overs du kan få også.MVH
Jon Gunnar Wold
Originally posted by Jon Wold View PostAhem... Jeg har fløyet 100 % problemfritt med Xtra 30-10 og 30-9 med Jive 80 HV. Ingen annen regulator kommer i nærheten av min luksusgris.
Jon: At du har fløyet 100 % problemfritt er nok riktig for det er oppstarten på bakken som er problemet. De ulydene fra oppstart av motoren din skal ikke være der. Jeg tenker på skrikelyden når regulatoren mister synkroniseringen ved oppstart. At motoren står å hakker er heller ikke normal.
Jeg tror om en skal være helt sikker er det Jeti den nyeste er vel en spesial utvikla sak som går opp i mot motorene (hacker) mulig jeg tar feil. Men om du kikker på hvem som har hatt plunder og hvem som ikke har hatt finner du vel Jeti hos dem som ikke har hatt.
Jeg kjøpte en Castel ...sånn for å ikke være blant de alle!!
SÅ Jeti spinn 99 tror jeg er bortimot idiot sikkert........
går du derimot for vekt har jeg lest mye positivt om YGI ...mener jeg den heter ...den får du vel nedover i europa..men tror jeg hadde ungått Jiven!Last edited by RGJ; 22-02-12, 14:17.Rune Gjelsnes
Vikersund
92624841
Originally posted by RGJ View PostJeg tror om en skal være helt sikker er det Jeti den nyeste er vel en spesial utvikla sak som går opp i mot motorene (hacker) mulig jeg tar feil. Men om du kikker på hvem som har hatt plunder og hvem som ikke har hatt finner du vel Jeti hos dem som ikke har hatt.
Ikke mobb Jive'n min!
At Jive har problemer med Advance-motoren har jeg jo sett med egne øyne, men jeg har aldri hatt trøbbel med X-tra motorene.
Jive er unik i forhold til de andre skjøre greiene. Den veier minst og tåler mest, er vanntett og støtsikker. BEC'en gjør at du kan hekte på en liten "pufferakku" for det som i praksis blir dobbel RX-strømforsyning, uten å ha tunge dobbeltstrømanlegg og doble batterier.
Eneste ulempe er programmeringa. Prog Card er steinaldersk, og Prog disc... ja hva skal man si.MVH
Jon Gunnar Wold
