Kontronik el.motorer. VIKTIG INFORMASJON
  • #61
    Originally posted by Olavjoergensen View Post
    Har testet nå med Graupner CFK 15*9,5 og Aeronaut 15*10
    Graupner propellen trekker helt klart lavest effekt.
    I peak med nyladet batteri viser wattmeteret 685watt med aeronaut og det blir noenlunde stabilt rundt 630 watt etter 10 sek
    På sammevis trekker Graupners prop rett over 630 watt i peak og stabiliserer seg rundt 550 watt etter 10 sek....
    Med det blotte øye så er det enkelt å se at Aeronaut sin har noe mer korde enn Graupners
    Hmmm... Lurer på om det vil være mye forskjell i trust når du får testet dette under flight...
    -Jim Johansen-
    Flyklart:
    Under construction:
    • #62
      Litt vanskeligere å måle det men skal fly i morgen hvis været er ok.
      De er litt forskjellige på lyden så jeg er ikke helt sikker men det kunne virke som Graupner propellen fikk litt høyere turtall
      Olav Jørgensen
      Low & fast
      • #63
        Konkluksjonen er helt klar for dette oppsettet hvertfall. Aeronaut 15*10 gir helt klart bedre stig enn Graupner CFK 15*9,5... Som nevnt tidligere så er Aeronaut propellen synbart større i areal
        Olav Jørgensen
        Low & fast
        • #64
          Neste propellen jeg skal prøve her blir en RFM 15*7 med ekstra 7 graders twist i spinnern! Formålet er i utgangspunktet å få en propell som ligger helt strømlinjeformet med kroppen
          Olav Jørgensen
          Low & fast
          • #65
            Blir også til å ta med en RFM 16*8 når jeg først får leveranse derfra!!
            Olav Jørgensen
            Low & fast
            • #66
              Det er som dere sier at det er nok mulig å korte inn viklingene på utsiden av motoren med hell, MEN som Thorbjørn sier så hadde jeg kappet de veeeldig kort. Så i dette tilfellet så blir motoren lagt på hylla for godt så får den ligge der som en påminnelse om episoden.
              Men nå over til ny gjennomført test med kjempeflotte resultater.
              Testetnmed 15*10 fra Aeronaut først
              Batteri : kong Power 3s 2200mah 50C
              Amp: 56
              Watt: 602
              Volt: 10,75
              Batteri : turnigy 3s 2200mah 20-30C
              Amp : 49
              Watt : 470
              Volt : 9,6
              Batteri : hyperion g3 3s 2500mah 25C
              Amp: 54
              Watt : 567
              Volt :10,5
              Batteri : Graupner V-MAXX 3s 2600 mah 35C. Testvinner
              Amp: 59,7
              Watt: 623
              Volt : 10,43
              Testet for moroskyld en Graupner CAM 16*10 på graupner batteripakken også. Graupner propellen har åpenbart 1 tomme mer diameter men noe mindre korde.
              Amp: 61
              Watt : 632
              Volt: 10,36
              Neste jeg kommer til å gjøre er testflyving i morgen samt å bestille noen flere gode batt. pakker fra Thorbjørn.
              Nå er jeg vel stort sett bare happy for at oppsettet fungerer såpass godt, og bedre enn forventet
              Dette er ok. Men dette sier kun noe om max forbruk. Ikke max ytelse i forhold til forbrukt energi og levert energi. Dvs max effektivitet. Det oppsettet med høyest effektivitet vi også levere mest total wattenhet pr tidsenhet. Ikke nødvendigvis høyeste forbruk.
              Eks ingen problem å bruke masse watt, med lav effektivitet. Da er batteriet oppbrukt på kort tid. Og man sitter kun igjen med lite totalt watt overført i trust.
              Hvis målet er å se hvilket oppsett som gir mest effekt (burst) kun over kort tid, uavhengig hvor lenge det varer, så må man måle statisk trust også.
              • #67
                Originally posted by bth View Post
                Hva mener du med det ?
                Se denne videoen:
                Alle batterier Hobby King selger er levert av samme fabrikken, med ca samme data. Tunegy, Zippy Flight MAX, Naotec etc
                Fabrikken produserer batteriene, men nekter å sette på labelene. Det må Hobby King ta ansvar for selv.
                De billigste batteriene er B og C grade, som de shiner opp, putter på label og selger de som god sort.
                Sånn er det Texas på LiPo batterier for tiden.
                • #68
                  Supert at du tester litt forskjellig, har bestilt en elektrokropp til min 801x, og det oppsettet duhar i din Aspire ser jo lovende ut..
                  -Jim Johansen-
                  Flyklart:
                  Under construction:
                  • #69
                    Jeg måler med noe langt bedre enn statisk thrust! Bruker variometer på telemetri og får stig i m/s direkte opp på displayet under testing.
                    Propellere med god statisk thrust kan godt være dårligere i hastighet enn en som har dårlig statisk thrust. Det blir jo nødvendigvis en kombinasjon av diameter,pitch, turtall, propellens løfte coefissient, forskjellige turtall som følge av forskjellig belastning osv!!!
                    Men vario'n forteller hvertfall noen sannhetens ord i praktisk bruk
                    Olav Jørgensen
                    Low & fast
                    • #70
                      Ja, det fungerer fint. Stiger med 11-13 m/s litt avhengig av stigevinkel.
                      Syntes den er bedre å styre samt at det stiger like bra med 70 graders vinkel omtrent i forhold til 90 grader.
                      Har målt med Graupner GPS/vario på telemetri og er som regel rundt 250 meter etter 20 sek.
                      Har programmert radioen slik at jeg har en stoppeklokke som går samtidig som motoren så da vet jeg nøyaktig motortider for hver tur
                      Olav Jørgensen
                      Low & fast
                      • #71
                        De har en egen side for B-grade. HobbyKing R/C Hobby Store : LiPo, LiFe, NiMH Battery>B-Grade Lipoly
                        Hvor finner jeg dine B-grade ?
                        Bfight 210
                        De Havilland DH 2 skala 1/5,3
                        Phoenix RC Club
                        • #72
                          Har nå fått byttet fra Aeronaut 15*10 til RF 16*8 med 5 graders ekstra tvist i spinnern. Offset'n på RF spinnern sørger for at propell bladene kommer MYE mer inntil kroppen og det er faktsik litt for mye i dette tilfellet!Click image for larger version
                          Olav Jørgensen
                          Low & fast
                          • #73
                            Testresultater? Har det gått med RF spinnern med tvist med 15x10?
                            -Jim Johansen-
                            Flyklart:
                            Under construction:
                            • #74
                              Fikk RF utstyret i dag så ikke noe av det er testet, flys i morgen hvis været er bra.
                              Olav Jørgensen
                              Low & fast
                              • #75
                                Noen oppdatering her.. ?
                                -Jim Johansen-
                                Flyklart:
                                Under construction:
