Kontronik el.motorer. VIKTIG INFORMASJON
  • #76
    Originally posted by jijohans View Post
    Noen oppdatering her.. ?
    Ikke mye men litt.
    Har kun fått testet på 4s hittil, den stiger med 22-23 m/s på RF 16*8 på 5 graders tvist og om jeg husker rett så var det 25-26m/s på Aero Naut 15*10. Har prøvd litt forskjellige nå å må si at Aero Naut propellen er en skikkelig god propell, er ikke mye som er så bra!
    Har ikke fått målt strømtrekket da... Håper å få testet med 3s og strømtang kommende uke nå som det meldes om go vær
    Olav Jørgensen
    Low & fast
    • #77
      Må legge til at jeg kun har kjørt Aero Naut propellen på rett spinner som bildene viser tidligere i tråden.
      Jeg liker egentlig den RF best siden den folder så bra, motoren i dette tilfellet skal jo kun brukes en kort periode for å komme opp så om det stiger med 10 m/s eller 20m/s så spiller ikke det så stor rolle for meg, men er gøy å teste forskjellige ting
      Olav Jørgensen
      Low & fast
      • #78
        Høres bra ut... Hvor fikk du tak i spinner med twist og til 5mm aksling? Trodde de kun laget de til 6mm...
        -Jim Johansen-
        Flyklart:
        Under construction:
        • #79
          Kjøpte alt fra Rudi Freudenthaler : Modellbau Nicole Freudenthaler | Detailansicht | RFM-Produkte ->
          Der har de alt du trenger
          Olav Jørgensen
          Low & fast
          • #80
            Ja, var der å så. Men kan ikke finne spinnere med twist og for 5mm aksling...:/
            -Jim Johansen-
            Flyklart:
            Under construction:
            • #81
              Hm... Du sier noe.
              Tror de er såpass nye at de kanskje ikke er på nettsiden, send en mail dit så ordner det seg nok.
              Fikk flere 32mm og 36mm for 5mm og 6mm aksel med 5-7 graders tvist derfra for en mnd siden
              Olav Jørgensen
              Low & fast
              • #82
                Har nå fått testet litt
                Har brukt 3s og 4s og gjort en liten burst på bakken for å måle peak amp, også et opptrekk.
                Kontronik 480-34 med 5,2:1 gir og Thunder Power 2700 mah 65C 3s + 4s
                Erfaring fra før med dette oppsettet er at ampere går svært lite ned noen sekunders bruk, rundt 5-8 amp er målt tidligere
                Den målte høyden og oppgitt motortid er med utgangspunkt i at jeg starter motor omtrent samtidig som jeg kaster modellen, har også steget så mye jeg kan etter at motor er skrudd av.
                Skal sies at det blåste friskt i dag og det var ikke like lett å fly helt rent men det var ikke noe merkbart turbulent
                1.
                RF 16*8 med 5 graders tvist på 4s
                Amp= 101,5
                Stigerate = 26,7m/s
                Høyde etter 7,7 sek motortid = 226 meter
                2.
                RF 16*8 med 5 graders tvist på 3s
                Amp = 74
                Stigerate= 15,1 m/s
                Høyde etter 9,2 sek motortid = 151 meter
                3.
                Aero Naut 15*10 på 4s
                Amp = 100
                Stigerate = 25,8 m/s
                Høyde etter 7,6 sek motortid = 218 meter
                4.
                Aero Naut 15*10 på 3s
                Amp = 64,8
                Stigerate = 14,4 m/s
                Høyde etter 9,6 sek motortid = 148 meter
                Igjen så har jeg opplevd å bli lurt av propell lyden, RF propellen lager merkbart mindre lyd enn Aero Naut og man får liksom inntrykket av at det går saktere, men så feil kan man da ta
                Nå er alle disse dataene med stigerate og høyde hentet fra minnebrikken i TX og har blitt logget med Graupner HOTT MC-32 med telemetri og GPS modul i modellen, som forøvrig er den samme som sist. En Aspire på 3,7 meter med vekt på 2280 gram på 3s og Ca 2350 gram på 4s
                Olav Jørgensen
                Low & fast
                • #83
                  Flott med resultater.. Det hadde vært morsomt å hatt målinger på RFM vs Aeronaut i samme størrelse med 3 og 4 celler... Blir litt usikker nå hva jeg skal velge til min Tragi 801, 3 eller 4S, med 4S kan jeg jo bruke samme pakkene i X'n, men blir jo litt mer vekt...
                  -Jim Johansen-
                  Flyklart:
                  Under construction:
                  • #84
                    Vektmessig så har jeg ikke merket noe forskjell på 3s/4s, men nå har jo også termikk forholdene vært gode når jeg har flydd den. Kan jo være man merker forskjell på en dag med marginalt løft.
                    Forøvrig så merker jeg forskjell til seil versjonen som veier ca 2050 gram, den flyr meget lett å fint
                    Olav Jørgensen
                    Low & fast
                    • #85
                      Mon tro hva dette resulterer i
                      4s FAI oppsettet til Kontronik blir putta inn i dag, kjører på 15*16 og 16*17
                      Har spinner med både 5 og 7 graders tvist i tillegg
                      Olav Jørgensen
                      Low & fast
                      • #86
                        175 ampere på 5 graders tvist med 15*16S
                        213 ampere på 5 graders tvist med 16*17S
                        Tror dette vil flytte seg godt jeg
                        Olav Jørgensen
                        Low & fast
                        • #87
                          213 A! Regner med at du har kjøleribbe på regulatoren
                          Anders Eiebakke
                          90078513
                          • #88
                            Nei da, trenger ikke det. Bruker bare motoren 3-4 sekunder før den får hvile lenge!
                            Bruker ikke kjøkeribbe på F5B modellen heller, der trekker jeg 330 ampere! Regulatoren er ikke lunka engang ved landing, her brukes motoren mellom 1,5-3 sekunder av gangen!
                            Olav Jørgensen
                            Low & fast
                            • #89
                              Tvist... Hva er det ?
                              Stig Olsen
                              Lillehammer MFK
                              Nan Xplorer FullCarbon X tail
                              Pike Perfect X tail
                              Pike Brio / Giant
                              Alpina 4001
                              Futaba 12Fg Fasst
                              • #90
                                Det er innebygget i spinnern, og er vel egentlig beregnet til F5B modeller. Det er selve festet til klapp propellen som er vridd litt i retning av at man får mer pitch. Fåes med 3, 5 og 7 grader samt at jeg mener å ha sett 9 grader ett sted.
                                Du kan også lese litt om det her : Spinners - All +7º Twist
                                Olav Jørgensen
                                Low & fast
