OS børsteløse motorer, og regulatorer. Noen som har prøvd de?
Litt info om OS sin 50 Ah regulator finnes nedenfor:
Børsteløs regulator fra O.S. Passer perfekt sammen med O.S sine børsteløse motorer men vil selvfølgelig også passe sammen med andre motormerker. Regulatoren har Forover-Stop-Brems-Revers funksjon. Dette gjør at den kan brukes både til helikopter, fly, bil og båt. Enkelte av funksjonene kan kun programmeres ved hjelp av en separat programmerer som må kjøpes utenom. Uten programmerer kan du endre følgende parameter:
- Batteri type
- Motor retning
- Governor av på (for heli)
- Brems av/på (fly)
- Revers av/på (bil og båt)
- Fly eller heli modus
- Bil eller båt modus
Dette dekker det meste som trengs men hvis en ønsker å kunne endre på timing, aksellerasjon, start effekt, antall poler, turtall, giring, governor respons så må det benyttes en OCP-1 programmerer. Programmereren lar deg også lagre forskjellige oppsett så det vil gjøre det raskt og enkelt å sette opp regulatoren til å passe din modell.
Tekniske data:
Celleantall: 6-18NC/NiMH , 2-6 lipo
Belastningsstrøm: 50 Ah
Peak belastning: 60 Ah (5 sek)
Størrelse: 50x25x10 mm
Vekt: 52 gr
BEC: 5,5V 3Ah (Peak 5Ah)
Puls frekvens: 32 KHz
Automatisk celle antall detektering
Start beskyttelse
Lav volt beskyttelse (stopper regulatoren fra å tømme batteriet helt ned)
Temperatur beskyttelse (kutter ved for høy belastning)
Skrur av regulator hvis signalet fra mottager blir borte
- Batteri type
- Motor retning
- Brems av/på (fly)
Tekniske data:
Vekt: 52 gr
Start beskyttelse
