Align nyheter
This is a sticky topic.
  • Align nyheter
    Det kommer jo nyheter oftere enn jeg lader batteriene i flya, så da får vi samle opp litt
    H70097 TREX 700 New Rudder System
    først ut er new 700 rudder control system:
    1. Utilizes dual point attachment design for zero play and higher precision control feel.
    2. Constructed with CNC aluminum alloy, with precision ball bearing at moving points, improving structure rigidity and smoothness, allowing rudder control to be more precise and smooth.
    Ryktene sier at denne er svært lik KDE's løsning...
      Align BL700H and BL750H
      Nye servoer er også ute, rated på 6 og 7.4V
      De er jo ikke akkurat gratis, men dataene er lovende.
        Det går uoffisielle offisielle rykter om en ny Trex700, med DFC hode, den nye hale og nye servoer, samt direct to swash servokobling. Vist nok fra en kar som hadde snakket med en Align representant i USA, men modelen er 3 måneder unna. Ta det med en klype salt, men ja Align må gjøre noe med sin 700 for å konkurrere mot alle de nye 700 versjonen som alt er her nå (Whipslash, Goblin), og de som er på vei (Mikado 700, Protos 700).
        Spennende tider
          Spennende tider
          Tar du ikke med Compass 7HV, i denne sammenhengen?!
          Ja, ja, det er jo enda flere som kanskje burde vært med, Gaui, Outrage etc.
          Futaba T8FG-S
          Noen planker og noen visper
            Jeg tror nyhets-leverandøren min er litt treg, for allerede nå har Elefun det på lager =)
            Align BL750H HV Tail Servo 7.0kg/0.032s - elefun.no - Radiostyrt hobby
            og
            H70097T 700Metal Tail Pitch Assembly - elefun.no - Radiostyrt hobby
            Det er spesielt den siste der jeg likte da.
            Synes ikke prisen var så ille heller, men spm. er jo om JEG merker noe til det.(?)
            Men jeg synes nå min hale er litt slerkete...
            EDIT: DFC til 450 og 500 er også kommet inn fikk jeg på øret nå:
            DFC - Søk på elefun.no - Radiostyrt hobby
              Takk for denne update. Jeg syns (og har lest mange andre som virkelig kan fly si ..) at Align sitt hale design "sucks".
              Mye slark og ja gir ikke "godfølelsen".
              Men, min opplevelse av slark problemene er først og fremst relatert til hva Align kaller "tail pitch assembly", se bilde nedenfor,
              Jeg opplever dette designet som "not good".. skulle ønske Align kom med et komplett revidert hale design (som vi kan upgrade med).
              Dagens sukk fra meg ...
              TREX250 Super Combo + TREX450 Pro V2 + TREX700N 3G FBL + OS91HZ-R + Hattori pipe + E-Flite Blade MCPX v2
              Futaba Radio 10CP, FASST RS617FS Receiver + FASST R6008HS receiver + Spectrum 6E
              GoPro Hero2 + 5,8GHz FPV equipment
              Realflight G45 simulator
              Webside: http://kestral.no/Knut/RC/RC.htm
                hø?? Det er jo nettopp det som er ute nå... ??
                Eller missforstår jeg?
                  Hehe ... Hmm, jeg får studere dette litt nærmere da.
                  Går litt fort svingen noen ganger (håper du har rett)
                    Enda godt at ikke jeg kan fly da, siden jeg synes at den fungerer gulle godt!
                    Men jeg kommer sikkert til å oppgradere likevel. Just because I can.
                      Bruker mye strøm de nye hv servoene..
                      Caution: Savox SB-2271SG Cyclic Servo Bench Test Results - Page 3 - HeliFreak
                        Det kommer ny motor til T-Rex 700E også: Coming Soon From Align: New 750MX Motor «
                        Som om jeg trengte mere power... :P
                          H70097T 700Metal Tail Pitch Assembly er på vei til meg.
                          Skal knipse litt bilder og sammenligne litt.
                          Er jo begrensa hvor mye peil jeg har, men er flink til å late som
                            H70097T 700Metal Tail Pitch Assembly]
                            Ja, pleazz. Knips bilder og kom med mer info om du har tid og mulighet. For min del vil jeg helt sikkert hoppe på en upgrade for Trex Hale ... om det virkelig forbedrer og ikke bare er "bling" laget i Al
                            Problemet med halen er ... etter mitt skjønn... virkelig tydlig på Trex250 hvor de små marginene gjør at messing-foringene ikke klarer å holde alle leddene fast sammen. Masse slark ..
                            Hmm: Hva med en ny tråd eller kanskje et eget forum: "Oss som IKKE har peiling" ... men syns det er morsomt å være med likevel ?
                            God Helg ... (jeg skal svinge rotorblader i helgen)
                              Oh yeah. Dette ble smekkert! Bort med plastikk og slark!
                              Sånn ser det ut FØR montering.
                              Duppedings i esken
                              OBS!! Ingen av skruene har locktite og er kun nestet!!
                              "Manual", eller sprengskisse som jeg kaller det
ID:	587939Click image for larger version
ID:	587941Click image for larger version
                              Og i løpet av en halvtime er det fiks ferdig, klar til bruk!
                              Knipset dette bildet for senere bruk. Skruer fulle av locktite før og etter fiksing.
                              For å få vekk gammel LT, bruk sånn gassbrenner man bruker til f.eks Créme Brûlée.
                              Varm opp og tørk vekk med en fille. Perfekt!
