Har du prøvd Addiction X, Xillian? Den blir kanskje litt liten, men den syns jeg var ganske leken.
Det ultimate bakseteflyet?
Originally posted by xilian View PostTrodde dere pratet om denne: Small Size Hobbyland AS
men dere snakker kanskje om denne?
Small Size Hobbyland ASKristian Westgård
Nittedal
Neil Armstrong
Originally posted by xilian View PostBør være kurrant type ala 3S2200,
Bråke bør det ikke gjøre. Kreve for stor plass bør det heller ikke gjøre.
Dersom flyet skal ligge baksetet alltid, så må det bli en balsamodell; depron og EPP med profilkropp blir skjeve under lagring hvis de ikke henger fritt etter propellen.
Hvilken type flyging tenker du å bedrive?
Til acro/F3A har jeg en 6 - 800 grams Reactor fra GreatPlanes som kan ha så stort batteri selv om halvparten er anbefalt.
Til koseflyging finnes det mange fine Piper Cub og lignende til den batteristørrelsen.Tom Roy (57), Vingtor RC Klubb, Asker Modell Klubb, Flystua
Det er vel ikke mange fly som matcher EF 48" serien i allsidighet. Mange fly i denne str er bra på 3d, men ikke så mange som matcher EF på presisjon.
Bakdelen er vel at det blir 4s oppsett for å få maks ut den. Jeg har flydd min 48" edge på både 3s og 4s. Går ikke tilbake til 3s..
Synes også HK slick'en til OlaGB ser veldig lovende ut og til bare halvparten av pengene i forhold til EF.
Kommer jo også an på hva du vil ha ut av et baksetefly.
Originally posted by kristianwest View PostJeg snakker i alle fall om sistnevnte Jeg fløy min på 3s 2200mah - hadde jo vært smågøy å trimme den med en vassere motor og 4s. Men den er absolutt kababel som baksetemoro på originalt oppsett.
Originally posted by anders e View PostHan venter bare på at jeg skal få tatt maiden på pilot-rc sbachen i morra
Den er skikkelig cooooooool xilian.
Etter at dette var fjernet skulle jeg teste en tur til. Flatt jern og rett i roll. Da ramla canopy av
Landa og gadd ikke mer.. Men skal se når du får flydd din litt. I utgangspunktet er jeg skeptisk.
Originally posted by Kjetil B View PostFunCub er mitt forslag hvis man er ute etter litt annen type flyging enn f.eks EF Extraen!
Originally posted by Larsern View PostKommer jo også an på hva du vil ha ut av et baksetefly.Tom I. Arntsen
Originally posted by xilian View PostHvis det er den som GTI20 har, så har jeg tatt 1 nødlanding med den (10kg bly i ræva. Fløy som kråke på heroin)
har FunCub allerede. Det blir litt kjedelig egentlig.. Men har testa STOL i Kjose. Det var gøy
MostBangForTheBuckFunWithOutTooMuchHassle i grunn.Terje syvertsen
www.ModumModellSportklubb.com
3dhs edge mintor 38
C-arf edge dle 111 v3.
C-ARF extra 330l da 100.
Originally posted by troasb View PostAddiction X ble nevnt her. Antar det er den fra Precision Aerobatics. Den er sikkert ikke dum, skikkelig 3D trainer. Men hvor får man tak i den da, direkte? Prisen er vel heller ikke så vennlig 235USD.
Alf____________________________
Ser at Syvern er godt neri påskepilsen?
Jeg noterer opp alle forslag på ei liste, og går igjennom om noen dagerTom I. Arntsen
