Tyngdepunkt på "Vintage" Amigo 2 fra Graupner
  • Tyngdepunkt på "Vintage" Amigo 2 fra Graupner
    Ifølge byggeveiledingen til Amigo 4 skal tyngdepunktet skal ligge 11 cm bak forkantlista. Når korden bare er 20 cm blir det på 55%. Kan det stemme Mål på de to versjonene er like.
    404 Not Found
    her er en link til Amigo II, CG er 110mm på denne også
    Graupner Amigo II
      Takker, Quadrokopter, jeg er helt grønn når det gjelder glidefly. Årsaken til at tyngdepunktet skal være så langt bak (sammenlignet med motorfly) er nok den kraftig løftende Clark-Y profilen på horisontal stabilisator. Betegnelsen "bakvinge" er kanskje passende i dette tilfelle
        Jeg er heller ingen CG spesialist, men sveipet over linken som jeg nevnte og der sto det også 110mm så da får man gå ut i fra at dette stemmer.
        Er du usikker så er vel det beste å gjøre et par håndkast i motvind på flatmark for å se om den glir greit gjennom lufta før man begir seg ut på de store høyder...
