Rotax Falke
    Skulel du ha selvstarer på den?
    Er ikke denne noe det samme Bergfalke?
    Vidar
    Div.
      Er vel noen forskjeller, men motorseilere fra denne tiden ser forholdsvis like ut, det som er litt spesiellt med denne er fremover"lutede" vinger, Fema selvstarter er montert.
      Har blitt en ufrivillig pause da jeg røyk ett ribbein før hjul, men nå er det full gass igjen, tørrmontert ene vingehalvdelen, blir stort når den ene halvdelen er nær 2,5 meter.
      Viggo
        Da er jeg grovferdig med ene vingehalvdelen, setter sammen den neste også før jeg gjør balanseror, luftbrems, forkant og tilpassning til kroppen helt ferdig.
          Da skal denne ferdigstilles, har lyst til å ha høyderors-servoene i halen, er det nok med 2 x 4 kg? Canopyen er STOR på denne, har begynnt så smått på ramma, vingene er klar til trekking med solartex.
            Vingene er trekt med solartex og dopet.
            Ville prøve Lady supreme superblank på denne, den skal etter sigende ikke trenge klarlakk for å være fuelproof.
            Fantastisk god å sprøyte, tynnet ca 20% med vindusspylervæske, virker lovende, la 2 strøk vått i vått, ser ut til å dekke bra.
            Viggo
              Supreme finish er etter min mening ikke god nok uten klarlakk dessverre, mulig den er fuelproof, men den tåler lite "håndtering", mulig den går fint på en skalamaskin som skal se litt "sliten" ut. Kommer til å legge ett strøk klarlakk på denne.
              Litt treig med oppdatering, men mesteparten har fått farge, snart kan jeg starte sluttmontering.
                Flott arbeid
                Alltid tilfredsstillende å se modellen ferdig trekt.
                Magnar Schou Olsen
                  Da er jeg i gang med sluttmontering av servoer, kabler, brytere, bensintank, starter o.s.v bør være klar om en ukes tid.
                    Siste balsabitene er limt sammen, første gang jeg har laget hjulkåper i lite-ply og balsa, blir veldig sterke og lette, skal glasses og lakkes.
                      Vakkert!
                      Geir Dyrdal
                        Nydelig prosjekt Viggo. Gjetter at det blir prøvetur på Dagali. Håper du tar en visning på Klanten etter hvert. Gi et hint så skal vi samle noen glåmfolk.
                        kok
                          Flott byggverk.
                          Hva slags klarlakk har du tenkt å bruke?
                          Har du funnet noe som ikke gjør det hvite lysegult?
                            Originally posted by Genic View Post
                            Flott byggverk.
                            Kjøper lakk fra lokal biloppretter, har også fått fint resultat med quicklakk, men da er det viktig å varme lakkboksen godt i varmvann (mindre forbruk, tynnere sjikt = mindre gult)
                            Viggo
                              Da er flyet ferdig, litt testing av motor/starter, så får vi se om det flyr, lagt inn ca 1,5 kg bly for å balansere.
                              Viggo
                                Ser strøkent ut mister, dette kan du!
