Fikk faktisk problemer med at bensinpumpa kaviterte på min GP 123 nå en dag det var så vanvittig varmt. Motoren døde ut på full fart etter noen sekunder. Jeg løste problemet med å koble en silikonslange til røyknippelen på eksosbenet for så å skjøte den inn på tankluftingen.
Vi snakket jo litt om varme problem på stripa når du var oppe der Terje , men mest mot El og modeller med YS 30 grader er jo varmt ...men er det egentelig det?? se i land nedover de flyr jo der også for eksempel nedi østen var jo i Malaysiya for noen år sia ..var ikke en dag under 30 der, disse får jo også flydd men de har jo levd med dette og har kanskje løsningene
Har nå fått skikk på motor, eller det var vel egentlig ingen feil på motor.
Pga litt problem med slangeoppsette som er på Pilotsettene med T ledd og slange ut til fyllenippel, så fikk jeg en deadstikk landing på onsdag, så jeg byttet ut hele tanken og satte nå inn en 3W tank og med egen slange direkte til tanken for påfylling.
Jeg har aldri hatt problemer med orginal slanger/tank tidligere, men nå i varmen ble slanger litt mykere og derfor datt den av på fyllenippel.
Nok om det. jeg forsøkte og starte opp igjen uten hell, og det jeg oppdaget var en liten del av slangen fra tanken "produserte" luftbobler. Jeg kunne ikke se noe hull, ei heller noe "lekasje" men det kom luftbobler...
Jeg byttet ut denne delen av slangen som tidligere satt mellom T stykket og tanken, og har ikke hatt problemer i etterkant, bortsett att jeg hadde skrudd meg litt bort i forsøke på å få den til å gå greit.
Satte den tilbake på 1,5 omd på både L og H nåla, og nå gikk den som den skulle på Jarlsberg i går.
Dessverre fikk jeg jo self ett tullete uhell å knakk den ene understellsleggen rett av på en litt for kjapp sving på asfalten, så nå er det litt krise med å få tak på nytt understell så jeg har den klar til siste Imac stevne.
Vil helst bruke denne neste gang jeg skal delta.
Siden det ikke var noe org. understell å få tak i i Norge,bestilte jeg fra SDS Hobby. Var rimelig kjappe, hadde det 1,5 uke etter bestilling. Dette understelle var omtrent helt likt, bortsett fra at det ikke var boret noe huller i dette.
Så nå har jeg fått noen fine turer med kjærra Måtte inn med litt bly i halen for å nerme meg riktig CG. Driver også med å flytte batterier litt bakover også for å få enda mer tyngde bak. Der batteriene ligger nå, så er det litt knot med bakere vingebolter også, så derfor blir dem flyttet.
Har nå testet viglets også, men litt smårufsete vind, så kan jeg vel ikke utale meg så mye om disse enda.
Satte på 29X12 3b også, så nå er støybilde betraktlig bedre. Problemet med denne proppen er litt mye torking, sliter nesten med å holde den i ro i hoover, men det er ikke så mye hoovring i Imac, så det får gå
Har nå endelig gjennomført første imac konkuransje med denne. Hadde jo ett par uhell i forkant av begge konkuransjene jeg deltok på i fjord, så fikk aldri brukt den.
Det har ettervert blitt noen turer på denne nå, selv om den ikke var i bruk i vinter.Den funker veldig bra nå.
Jeg har til nå mest brukt en Biela29x12 3 blad propp, men har hatt litt høy støy med denne, samt ad den rippet denne ganske fort.
det blei ettervert litt "småklager"fra noboer også når jeg trente program. Blir jo litt større område en flyr på også.
Jeg har nå fått lånt en Muller 31x12 3blader for å se om det kunne funke. Disse proppellene blir brukt en del i imac miljøet i Sverige, og skal være bedre mtp. støy.
var skeptisk på om Dle'n greide denne str, men dette funka helt topp. Drar 5200 rpm, men det mått litt justering til for å få drag på'n. trenkte noe mer suppe. Så nålene spes h nåla måtte endel ut.
støybilde ble helt noe annet, og jeg syns også at den ble mer smood å fly også. Dette er helt klart ikke noe 3d propp, da den blir treg i spoolup, men til imack funker den topp.
Så nå er det bestilt 2 stk proppeller, en til 35% også. 25x12 3 blad
Artig å hucke litt igjen. Måtte manne meg litt opp før motet lot meg slippe 40% ned i snøen. Gir litt mer kikk en med en liten elektro sak.
Modellen er forøvrig til salgs.,
