HobbyKing Multi-Rotor Control Board V3.0, Oppsett
  • HobbyKing Multi-Rotor Control Board V3.0, Oppsett
    Hei!
    Jeg er i ferd med å lette med mitt nybygde quad coopter med nevnte controller fra HK.
    Etter å ha fulgt innstruksjonene til prikke så opplever jeg noe rart når jeg gir throttle.
    Når jeg øker throttle så går den ene motoren ganske fort opp i høyt turtall(før de andre).
    Så minker den helt ned i null ettersom jeg gir mere throttle på stikka.
    Dette er samtidig med at de andre tre øker som de skal.
    Har dere opplevt noe lignende?
    Er dette noe som jevner seg ut når jeg får på propeller og gyroene begynner å jobbe i forhold til bevegelsene når den kommer i lufta?
    Da regner jeg med at du har kalibrert throttle range på alle regulatorene. Sjekk at du ikke har noe mixing i senderen din. Skal være i helt plain plane mode.
    Fred Larssen
      Stemmer! Jeg har kalibrert ESC'ene. Prøvde både en og en via Ch3 Throttle, samt alle samtidig slik manualen sier.
      Da skal jeg sjekke mixing! Takk for tipset!
