ESM Bearcat 1/6 skala
    Takker, Wulf og E&E
    Fikk ikke tatt noe bilder, men kanskje i ettermiddag.
    RCV'n sender jeg til fabrikken, så får de se på den. Hvis de ikke vil gjøre noe, så vel vel....
    Depper ikke for det Har da i allefall prøvd
    Det var litt merkelig, for første 2 kjøringer gikk egentlig greit, bortsett fra en del vibrasjoner, men starterskuen løsnet neste gang, og da ble det ett enormt til rakkel... Mye klaring mellom tannhjulene, og enda mer vibrasjoner...
    Men vi får se... Har ikke tid til å forske nå, må få ferdig Pantheren først... Primusen er testkjørt og klar for innstallering...
    Geir Dyrdal
      Fikk lyst til å prøve å lage skalaeksos.
      Brukte messingrør og sølvlodd.
      Eksosrørene er loddet på uten å ta hull i hovedrøret. Regnet ut areal på eksosen, og delte på 6 rør,
      og borret hull på 3,2 mm i bunn av hvert eksosrør. På den måten er jeg sikret lik eksosutslipp i hvert av rørene,
      i teorien i allefall...
      Det vil vise seg når jeg får tak i silikon- eller teflon-slange for å koble til originalpotta, og får fyra motoren...
      Geir Dyrdal
        Åssen går det med eksosen ? Stadig like fornøyd ? Den så jo sååå bra ut i lufta
        Jørn Kaasbøll
          Hvordan går det med denne? Ikke vært noe liv i denne tråden på en stund. Jeg har nå kjøpt meg en ESM Bearcat.
          Hatt lyst på denne en stund, og med elefuns januarsalg ble det ett spontankjøp Synes modellen ser veldig fin ut. Litt ymse hardware, men tror man kan bruke det meste. Av motor så har jeg tenkt å prøve en ngh 38cc 4takt bensin fra hk. Understell blir esm e-retract gen4(2015). Hitec 5625 servoer.
          Ole Kr Follstad
          EF Extra 300 60"
          EF Extra 300 104" Eme120
          GB Yak 55 2,2m, Dle55RA
          ESM Bearcat, NGH 38cc
          Phoenix p51D Mustang, Dle55
          Phoenix K8b, 1:2,5 6m
          Hangar 9 Piper cub 1\4
          Ask 21 1:3 5,7m helkompositt
            Joda, denne kjerra har fått kjørt seg...
            Flyr som en drøm! Bruker RCG 26cc og
            jxf 18x8 treblads tre-propell. Den er litt slitt, spesielt etter en lowpass som tok tak i gresskanten
            Men den flyr enda.
            Brukte stort sett medfølgende hardware, og HX5010 servoer baut rundt. Skulle være ett enkelt bygg for hverdagsbruk, og det ble det. Alt av luftsystem ligger i vingen, så slipper noen ekstra koblinger...
            Geir Dyrdal
              Men den flyr enda.
              Høres bra ut. Jeg går for elektroniske retract så slipper man slanger og lufttanker og det styret der Måtte du inn med mye bly i nesa? Vet du ca hva vekta på din landet på flyklar?
              Ole Kr Follstad
              EF Extra 300 60"
                Jeg putta batteriene bak firewall, og så ble det 400 gram bly stripset til standoffs til motor.
                Flyklar rundt 6,5 kilo, hvis jeg husker riktig...
                Jeg har solgt den, men vurderer å kjøpe den tilbake, for den var virkelig moro å fly
                Geir Dyrdal
                  Har kommet igang igjen med Bearcatn min. Fått gjort ganske mye i det siste, men ting tar tid når man er nøye, og driver med mange prosjekter parallelt Alle servoer unntatt throttle er på plass. Har modifisert til elektrisk halehjul retract. Denne kommer med fast halehjul. Gjennstår å montere motor, legge opp ledninger, lodde kontakter, plasser bly ++++ Legger ved noen bilder av katta mi.
                  ....Lyst på en fin skalacockpit og pilot til denne. Noen som vet om en passende cockpit til overkommelig pris?
                  Ole Kr Follstad
                  EF Extra 300 60"
                    Har fått gjort litt mer på bearcat'n de siste dagene. Har nå tilpasset cockpiten og piloten har flyttet inn. Haleretract er ferdig.
                    Alle servoer er på plass og motoren tilpasset. begynner å nære seg.....
                    Ole Kr Follstad
                    EF Extra 300 60"
                      Ble lekker den cockpit´n Ole! Fin pilot også, med redningsvest og skinnjakke.
                      De opererte jo også fra hangarskip, så da er det vel greit å sikre seg.
                        Takk for det Ja syns det bla veldig bra. Det er egentlig en corsair cockpit but who cares Har lyst til å lage sliding canopy også, men har lagt det litt på is foreløpig. Prioritere å få den på vingene først
                        Ole Kr Follstad
                        EF Extra 300 60"
                          får vi se den på mjøs isen i vinter ?
                            Jepp, det er planen
                            Ole Kr Follstad
                            EF Extra 300 60"
