ESM Bearcat 1/6 skala
  • ESM Bearcat 1/6 skala
    På ferie i nordnorge kom jeg "tilfeldigvis" i nærheten av RCpro på Sortland....
    Fikk en hyggelig mottakelseav Emil, og fritt leide på lageret Hadde sett meg ut en Bearcat på forhånd, men det var greit å få sjekka ut noen andre modeller også... Etter litt ut- og innpakking av forskjellige modeller ble det til slutt Bearcat
    Motor blir foreløpig en RCV 120SP, med framovervendt sylinder. Motoren skal senere i ett annet fly, og da blir det nok en RCG 30 i stedet...
    Kan selvsagt ikke montere rett ut av boksen, så noe småtteri blir gjort om:
    Skjulte overføringer på alle ror
    Retract halehjul
    Cowlingflaps og skalaeksos
    Enkel cockpit med helfigur pilot
    Må bare komme meg hjem så jeg får begynt...
    Sent from my Samsung Galaxy Note
    Geir Dyrdal
    Gratulerer med fin fly=) Jeg har vært ett hårstrå fra å kjøpe den flere ganger. Lysten på bearcat ble ikke noe mindre etter jeg så fullsizen på duxford i helga. Noe råere enn det skal mann lete lenge etter. saito 180-200 r3 hadde vært perfekt i den der! Hadde blitt fet lyd også=) Håper esm kommer med en litt større utgave av den. 50cc hadde vært fin størrelse
    Ole Kr Follstad
    EF Extra 300 60"
    EF Extra 300 104" Eme120
    GB Yak 55 2,2m, Dle55RA
    ESM Bearcat, NGH 38cc
    Phoenix p51D Mustang, Dle55
    Phoenix K8b, 1:2,5 6m
    Hangar 9 Piper cub 1\4
    Ask 21 1:3 5,7m helkompositt
      Takker
      Det var Duxford i fjor som trigga meg også
      Geir Dyrdal
        Gratulerer med fornuftig valg av fly. Kjenner jeg deg rett så er den flyklar i god tid til Warbird Weekend på Udduvoll siste helga i august
        Hans Petter Ytterbø
        Trondheim
        RCRCM; Strega F3F
        RCRCM; E-Typhoon
        RCRCM; Predator V1 F3F
        Wildflug; MDM Fox
        CA-Models; Epsilon m/ MVVS61
        ESM; Seafury m/ MVVS 40
        ESM; FW-190 m/ OS FT-160 Twin
        ESM Seafury m/ OS FT-300
          Gratulerer med fint fly. Skal bli artig å høre å se på WBW i august ja. Jeg er fortiden farlig nære Norwegian i Tønsberg. Der har de mye fint fra Top-Flite. Men jeg pleier jo å handle mine TF-fly ferdig montert fra Trondheim
          Ikke har jeg plass i bilen til noe nytt heller
          Sent from my LG-P990 using Tapatalk 2
          Olav Moe
            Jeg hadde tilfeldigvis tilhenger bakpå...
            Geir Dyrdal
              Og jeg tipper ingen i reisefølget hadde den minste anelse om hva du nærmet deg,
              da du svingte inn til RcPro på Sortland . Skulle bare sjekke området.
              Nei har du sett ! Ei modellfly-sjappe !
              hehe.
              Sent fra stress-less'en i stua.
              Dont expect, inspect.
              Fun Police everywhere!
                Kona var med og hjalp til med å åpne esker
                Til og med syntes hun jeg skulle kjøpe den 50cc spitfiren som var større....
                Hadde den ikke hatt så dårlig finish, hadde det blitt den...
                Men jeg var ikke i humør til å lakkere om hele kjerra, så det ble enkleste vei
                Snill kone...
                Nå er det middag i Rognan, før ferden fortsetter hjemover, og bygginga/monteringa kan begynne
                Geir Dyrdal
                  Betyr det at du er ferdig med Sea Fury'en?
                  Jeg har et halehjul-retract liggende som skal inn i den.
                  Kjell
                    Hehe... Blei ferdig med Ålesundjobben rett før ferien, så Seafuryen har ikke fått så mye oppmerksomhet enda, men det er like før
                    Liming av vinge og sheeting blir da førstepri...
                    Betrekning eller glassing på vingen
                    Geir Dyrdal
                      Fikk noe trøbbel med motoren. Slakke i drev/gir mellom veiv og sylinder. Må finne ut om det kan justeres, hvis ikke går motoren til England og fabrikken for reklamasjon...
                      Men har akkurat fått satt inn en ASP120fs.
                      Tigercaten min ville på død og liv nødlande uti kornåkeren, og pådro seg nakkesleng m.m.
                      Så da plukka jeg en motor fra den og satte i Bearcaten. Mulig jeg låner retractene derfra også, hvis de elektriske jeg har nå ikke holder...
                      Håper på maiden snart...
                      Geir Dyrdal
                        Leit å høre at RCVn ikke var i form. Har dessverre ingen gode råd, men fabrikken bør jo vite litt om hva som kan gjøres.
                        Olav Moe
                          Maiden på Bearcat idag! Fløy veldig bra, kanskje trenger den 100 gram mere bly i nesa, men var veldig fin å håndtere allikevel.
                          Andreturen ble med formasjonsflyging sammen Øystein sin Skyraider. Veldig moro!!!
                          Retractene gjorde jobben begge landinger.
                          Apropos landing.... Den er veldig medgjørlig på landing. Holder god høyde inn på finale, gassen ned til tomgang, full flap, dykkror og ned med nesa, for så og flare ut til den setter seg selv. En fornøyelse
                          Og 120-motoren holder i bøtter og spann! :thumbup:
                          Konklusjon: Ei flott hverdagskjerre som flyr veldig bra
                          Geir Dyrdal
                            Gratulerer med jomfrutur. Det bremses ikke på bygging og klargjøring. Har du noen bilder fra dagens trefning på Udduvoll?
                            Olav Moe
                              Dæven, dette gikk fort !! Gratulerer med maiden Geir
