Kutte spinner!
  • Kutte spinner!
    Det er mange som kvier seg for å kutte spor i sine nyinnkjøpte, blankpolerte spinnere. Her er noen enkle tips for å gjøre dette på en enkel og grei måte:
    Først må du finne konturen av propellen. Jeg setter en strek på propellbladet der hvor spinneren vil være. Så kutter jeg til konturen i en tynn balsa- eller papp plate. Jeg legger til 2-3mm klaring slik at ikke propelle kommer i kontakt med spinneren. Det finnes enkle verktøy for å kopiere konturen, noe som forenkler jobben. Det neste nå er å markere de områdene på spinneren som skal kuttes.
    For å gjøre dette må jeg vite omkretsen på spinneren. Denne spinneren har en diameter på 176mm, det gir en omkrets på: 2pi x 176/2 = 552mm. Jeg skal kutte hull til en 3-bladet propell, altså skal det merkes hver 1/3 av omkretes: 552/3 = 184mm
    For å kutte bruker jeg Dremel. Først med kutte skive, så med pusse "trommel" (sanding drum). Bruk vernebriller og unngå å puste inn slipestøv! Ta litt om gangen og det er lurt å teste hvordan spinneren sitter innimellom slik at du ikke tar for mye. Den avsluttende fin-slipingen tar jeg med 400-slipepapir limt fast i en 1cm tykk rund pinne. Resultatet er en pent tilpasset spinner. Nå er det kun lakkering og balansering som gjenstår!
    http://www.artistic3d.net/index.php/...to-cut-spinner
ID:	632204Click image for larger version
ID:	632205Click image for larger version
ID:	632206Click image for larger version
ID:	632207Click image for larger version
ID:	632208Click image for larger version
ID:	632209Click image for larger version
ID:	632210Click image for larger version
    Tom Erik Smedal
    www.artistic3D.net
    www.photopia.no
