Tips før en bra motor
Var det meg hadde jeg nok kjøpt ny av samma slaget.arhennie
Originally posted by ragge1 View Postkanske får man bytte ESC og , har en align 100A ligande , just nu er original 60A ESCarhennie
vet ikke en , montert den idag bara hovrat utanfør huset , men det byggente å regna
håpper man får testa den imorgon , har ikke satt up gov på den , kør med kurva 95% flat på idle1 og flat 100 på idle2Goblin 700 : vbar 5,3 pro
HD 500 Cell : brain2
DX9
kanske trenger jag ett nytt ESC , idag så døg motor ett par gånger ner eg tog full negativ så mistenker ESC er ikke nok før den motor , kør med align 60A , men har en brukt align 100A ligande , skall eg prøve med den eller bara køper ett nytt isf vilkenGoblin 700 : vbar 5,3 pro
DX9
Jeg tror egentlig ikke ESC vil være årsak til det. Den holder jo ikke igjen strømmen på annet måte enn at spenningsfallet vil være noe høyere enn på en større ESC. Dersom den ikke går varm så bør den være ok. Dvs. så sant din ESC ikke har en feil da. Men batteri derimot kan jo være en årsak dersom du har en sterkere motor nå enn før.arhennie
Du kan jo ha fått en feil i ESC ifm motorhavariet da. Prøv å bytte med den andre du har så ser du om det blir bedre.arhennie
hmmm , nu lura på om det er batterier , bytte igår till den 100A ESC , prøvde med ett nytt turnigy batterier køpt børjan av august vid pitch pump så døg motor , kanske HK batterier er ikke upto the task
får då bara fly roligt
skall prøver med + - 12Last edited by ragge1; 17-08-12, 20:07.Goblin 700 : vbar 5,3 pro
DX9
